velka kaluze
velka kaluze
cus,
tak na morave trosku povodne dnes, jedu si takle do prace a na parkovisti kaluze vysoka asi po rantl abych zaparkoval musim skrz ni, rikam si ze vysoky auto je dost ze to projedu, a vono houbelec... Kdyz sem byl v polovine tak sem namocil i vejfuk a z prostoru motoru se valila bila para... Chci se zeptat nemuze to zatect pres ten vyfuk na katalyzator, nebo nejaky cidlo??? Auto jelo v klidu dal ale jen se ptam pro klid duse. )
- BikerMarius
Re: velka kaluze
Ja bych to tipoval že ta pára byla od výfuku z venku než zevnitř.
Re: velka kaluze
jo, to jejasnykdyz se dotkne horky vyfuk ledove vody ale me spis zajma jestli to ipresto nemuze nekam zatyct
- smileboy
Re: velka kaluze
Těžko, jestli nemáš ponořený sání nebo elektriku, tak bych to neřešil
- Oťas
Re: velka kaluze
Pokud motor běží, do výfuku se nic nedostane....zralok píše:cus,
- nedy666
Re: velka kaluze
jj, jel jsem už nějakej rok s jiným autem a nevadilo mu to, nastěstí jsem měl sání výš skoro u kapoty, kdybych ho měl standartně aby bych to tam tam "utopil voda šla i přes dost haupnu jak jsem tam vlítl asi tak nesmi ti to zhasnout, myslím že to pak s velkou obtíži natočím spíš to musíš vytlačit ven z vody, či to nechat odtect. Do hlubších vod bych ale rozhodně nejezdil kord s těmito auty max po prahy...pak je to snad v pohodě, bělavý kouř od výfuku je klasika:)
no ty naše cesty tady
Hodně zdaru a opatrnosti pri brodění, těch kterých se to aktualně týká.
Re: velka kaluze
kdyby si věděl, jak funguje katalizátor, tak bys nějakou vodu uvnitř potrubí neřešil Při průchodu spalin katalizátorem vzniká oxidace CO a HC na CO2 a H2O a redukci NOX na N2 (potrubí výfuku reziví i zevnitř, pokud nemáš nerez) Navíc tlak z válců by tam nějakou vodu nepustil a pokud jo, tak těžko až do motoru
