Stalo se vám někdy.. ???
Re: Stalo se vám někdy.. ???
Příspěvek od Samothe » 22 led 2013, 09:42
hlavně, že je to na koho hodit :mrgreen:
tlumex
Příspěvek od tlumex » 22 led 2013, 18:22
mě se to stalo už 2 x - varovné blinkry
v létě 2011 a na podzim 2012
tak uvidím co přinese rok 2013 :D
Boyapunk
Příspěvek od Boyapunk » 12 úno 2013, 08:46
loni v zime sem dovezl zafu, a do mesice se mi venku rozblikala, teplota venku lehce minus. pak se mi 2x stalo, ze se sama odemkla. tak jsem tu hledal a nasel jsem, ze by to mohlo byt slabou baterkou, coz by souhlasilo, protoze byla puvodni a opravdu slaba,sice auto nastartovalo, ale nekdy i behem jizdy svitilo dobijeni. po vymene baterie se to neopakovalo. i kdyz ta predstava, ze se mi auto nekde odemkne me desi. ale jinak ok.
zralok
Příspěvek od zralok » 12 úno 2013, 10:38
Mě se zase stalo, když sem dojel do podzemních garáží, že mi nechtěli přestat svítit světla, jak přední, tak zadní :D stačilo vypnout a zapnout zapalování a už nikdy víc :D
Antero
Příspěvek od Antero » 05 čer 2013, 19:26
Tak dneska jsem prisel k autu a byly opet pustene varovne blinkry. Uz po treti. Prvne vloni v lete, pak letos na zacatku kvetna a dnes. Vzdy stalo auto na ostrem slunci, bylo v nem vedro a den pred tim hodne prselo. Po vypnuti tlacitkem vse vzdy funguje normalne a nastesti jde i nastartovat. Mate nekdo nejaky napad?
O vikendu zkusim vyndat tlacitkovou listu a prohlednout vypinac, jestli zvysena vlhkost v kombinaci s horkem nemuze zpusobovat jeho svevolne sepnuti. Nebo myslite ze to bude spis ridici jednotkou? IPC?
Boyapunk
Příspěvek od Boyapunk » 05 čer 2013, 21:02
ja jsem mel tento problem nejspise u baterky v pokrocilem veku. i se mi dokonce auto odemykalo, co sem vymenil baterku, toto zmizelo, ale zase se objevilo neco jineho.hiiii
Honza B
Příspěvek od Honza B » 20 čer 2013, 11:10
Ahoj,
mám astru H caravan, koupil jsem jí novou před rokem a půl,
před týdnem za jízdy cca ve 140km/h se mi úplně vypnula kaplička budíků a zhasla,
hned na to naskočila rozsvítili se všechny kontrolky a já dál pokračoval v jízdě.
Ani se nevyplo rádio nebo motor. Ale bylo to hoooodně divný.
Jezdím 90% město a měl jsem problém, že auto je líné (1,6 85kW),
po tomto nechtěném restartu jede daleko lépe...že by něco prolítlo vejfukem?
hazmec
Příspěvek od hazmec » 20 čer 2013, 12:04
To mě minulý pátek cestou na vysočinu, zrovna když jsem se chystal předjíždět, se mi na vyplo rádio, zhaslo podsvícení středního panelu a GID. Naskočilo hned v zápětí zpátky. Předjížděcí manévr jsem přerušil, a pak už předjíždět nešlo kvůli protijedoucím vozidlům. Kdoví, asi jsem předjíždět neměl.
OPCOM China Clon
Honza B
Příspěvek od Honza B » 20 čer 2013, 12:11
koukám, že v tom nejsem sám, že je to podobný problém...jo a jinak, bylo to cestou z Vysočiny na Tábor...možná bermudskej trojúhelník pro Astry ;-)
boukalm
Příspěvek od boukalm » 20 čer 2013, 16:02
Mně se nedávno stalo, že mi zhasly kontrolky na palubce, přestal ukazovat budík rychlosti. Otáčkoměr šel normálně. Za minutku během jízdy vše zase naskočilo.
