Naprogramovatelné funkce
Bracho90
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od Bracho90 » 28 kvě 2013, 18:19
Takze by malo automaticky ukazovat ked je vypalena ziarovka?
ja som neska daval nove,ledkove ziarovky a nesvieti ani jedna,neviete cim to moze byt?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Příspěvek od pueblo » 28 kvě 2013, 18:29
Musí to být žárovky s odporem, tedy na CanBus. Jinak je UEC odpojí.
S tím ošálením snímače hladiny ostřikovačů....no měl by tam bejt klasickej plovák a pohyblivej magnet, kterej spíná jazáčkový relé. Pokud tam jsou jen dva piny a komunikace tak není "moc chytrá" mohlo by to jít.....
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 28 kvě 2013, 18:32
cize klasicke ledkove parkovacky mi tam nebudu svietit?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pueblo
Příspěvek od pueblo » 28 kvě 2013, 18:36
Bracho90 píše:cize klasicke ledkove parkovacky mi tam nebudu svietit?
Nebudou. Hledej, je tu přímo téma, ve kterym jsou uvedený i typy žárovek, který kluci použili......
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 29 kvě 2013, 17:44
tak dnes som kupil tie can bus ci ake to ma pomenovanie,a pohoda,vsetko svieti ako ma :P Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
KFL
Příspěvek od KFL » 30 kvě 2013, 01:18
Takze k tomu Check control (signalizacia ziaroviek, ignorovanie kvapalin):
1: - drotovanie
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ing-fitted
http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... connectors
coolant=chladiaca kvapalina - ak nemate senzor, staci spojit kabliky
washer=ostrekovacia kvapalina - ten sice dorobili, ale tiez sa to bude dat obist, mozno tiez spojenim
2: - programovanie
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ost1015713
Chlapici tvrdia, ze ak nenaprogramujete Check Control v UEC, tak nebude hlasit kvapaliny.
Ano, nehlasi kvapaliny, ale DIS hlasi Chek Control Invalid.
Naposledy upravil(a) KFL dne 31 kvě 2013, 21:53, celkem upraveno 2 x.
x-father
Příspěvek od x-father » 30 kvě 2013, 23:10
Podivam se jak to mam ja. Vuz bez rec, cidla nejsou, zarovky hlasi, hladiny ne.
Příspěvek od swabel » 31 kvě 2013, 08:15
Na astre som mal UEC aj REC, displej CID, checkcontrol vypnuty a ziarovky mi hlasilo vzdy...
KFL
Příspěvek od KFL » 31 kvě 2013, 19:53
Naprogramoval som CC v DIS aj v UEC a na displeji hlasi Washer fluid level. (inde mi programovanie CC neponuklo)
Ked som vypol CC v UEC, tak v DIS mi hlasilo Chceck Control Invalid, na displeji nebolo nic.
CC kontroluje vsetky ziarovky alebo iba niektore? Ked som odpojil v kufri (najlahsi pristup), tak mi nic nehlasilo.
jakub3211
Příspěvek od jakub3211 » 31 kvě 2013, 20:11
vonkajšie osvetlenie
Opel Astra H 1,7 CDTI 74 kW
r.v. 2005
