Oficiální a jednodušší návod je ten, že stačí zavřené okno, (každé okno samozřejmě), podržet vypínačem nahoru, tzn., jakoby ještě zavřít. Okno cvakne a tím se programuje. Nemusí se stahovat dolů a nahoru. Stačí takto vypínače podržet a je hotovo za 2 vteřiny.Frydex píše:Podrž ovladače při stažení až na doraz a pak ještě dvě vteřiny na konci. Při zavírání oken pak to samé... Tak nastavíš dojezdy oken v obou směrech a začne ti fungovat i dálka
Naprogramovatelné funkce
- Radoš92
Re: Naprogramovatelné funkce
- nedy666
Ještě dotaz k samotnému check controlu, dá se doprogramovat sám o sobě nebo musí být někde nějaký čidla, o výměně nadobky vím to se musí (psalo se tu o tom), ale jestli to funkuje jen samo o sobě na žárovky když prasknou, aby to ukazalo že to nesvítí. Takhle mi to řekla až kolegyně z práce že to nesvítí:)
díky
díky
- vojtavojta
S toho co vim,tak zadne cidla nemam a zarovky to ukazuje.Staci asi doprogramovat.
- swabel
Ak nemas cidla a doprogramujes, bude to hlasit nedostatok kvapalin.
- vojtavojta
Ja psal o zarovkach,ne chladici kapaline.
Ja sa spytam jednoducho: Da sa Check Control nastavit tak, aby ukazoval vadne ziarovky a nekontroloval kvapaliny?
tipujem, ze nie, ale rad by som sa mylil
- vojtavojta
Ja to tak mam. Zarovky ukazuje a v nadobce nemam cidlo hladiny,hladici kapaliny.
- swabel
Vzdy, ked sa spravne aktivuje chceckcontrol, bude hlasit nedostatok kvapaliny v nadrzkach. K tomu aj tie ziarovky. Tak si to ani neprogramuj, ked nemas cidla.
- vojtavojta
Ty mi nerozumis. U mne to uz funkuje nekolik roku!!!!
- swabel
Ano, na astre hlasilo aj mne vypalenu ziarovku a nemal som aktivovany chceck control!!!! Uz rozumis Ty mne?
Ziarovky hlasi aj bez toho...
