Vladova Astra 1.8 16V 92kw/125k
Re: Vladova Astra 1.8 16V 92kw/125k
Vela kilometrov bez nehody a poruch. A ako uz bolo spominane, ak motor nenahanas da sa pri slusnej dynamike urobyt aj dobra spotreba.
V meste to aj mne viac pyta, ale mimo sa da urobit slusny priemer. Len si musis na nom naucit jazdit. Tiez som sa zhrozil, kolko to zerie, ked som
si ten motor kupil, ale teraz nedam na neho dopustit.
Opel Astra Caravan 1,8 92kW Elegance, 2005
Dakujem
Jj agregát by som nemenil za iný.
Mimo mesto sa mi podarilo na trase Mi_Ke a späť cca 140km urobiť 6,5l.co je myslím v pohode.
Ako som pisal zatiaľ ho nešetrim a dlhodobá spotreba neklesla pod 9. Ale teraz som to všetko znuloval a začínam nanovo, keďže zima skončila, pomenil som čo bolo treba tak teraz uvidim reálne za kolko jazdím.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Takto som poriešiť kufor
Obsah si nevsimajte
Posledná foto je pri úplnej tme
Obsah si nevsimajte
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Tu je moja skrinka, chcem sa spýtať relatka ventilátora chladenia motora a klímy sú tie oranžové a to čierne čo je odpojene?
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
- Frydex
vdaka
Vdaka frydex ,
vojtavojta vdaka za p.d.f.
Stan. vdaka za podrobne vysvetlenie fungovania systemu relatok
Vdaka frydex ,
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Tak konečne som vymenil polamany vetracik, práca v pohode šlo to rýchlo a ľahko.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Tak dnes som si dal nové stierače vpredu aj vzadu Bosh aerotwin, do starých som kúpil už dve gumky a s oboma to zlé stieralo tak som dal nové a mám ich sadu za 17€.
Klima zapachala neskutočne, tak som vymenil filter ten starý bol total hnus tipujem 3 ročný isto, auto som mal povysavane po výmene auto zasrate nenormálne.
Vydenzifikoval som klímu, 4x som cely priestor filtra vystriekal penou, kým zápach vymizol.
Ale stale cítiť taký ťažký vzduch po vypnutí klímy, ale to už asi je normalne.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
- sladas opc
citis smrad po vypnuti klimy tak to chce udelat desinfekci ale ne pomoci spreje ty jsou jen na chvilku ale dela se o nejakym pristrojem,me to delali a smrad absolutne zmizel!!!
Smrad ani nie len ťažký vzduch, proste po vypnutí klímy to nie je úplne ono. Asi bude treba vyčistiť ako píšeš strojovo. Uvidim čistil som to len dnes možno sa to zlepší.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
