chyba 050074
Re: chyba 050074
Oživím toto téma. Ale i když jsem ho pročet celý, ničeho jsem se nedopátral... Shodli jste se na něčem konkrétním?
Ukazuje mi to chybu 50074, ale ještě 38008 (o té jsem toho našel ještě míň, jen, že to je žhav. svíčka).
Po nastartování se mi rozsvítí žlutá kontrolka s klíčem. Když ale zhasnu motor, vyndám klíč a znovu nastartuju, už se neukáže. Do toho mi bliká a mrká světlo v interiéru. Auto je líný, moc se mu nechce...
Je to 1.7 CDTi (74kW), naj. čerstvě 60.000 km. Teď jsem se chystal dělat filtry, ale pochybuju, že by to byl důvod těhlech problémů...
Tuší někdo?
Tuší někdo?
Prodáno... Co bude dál? Netuším...
Re: chyba 050074
V jakém stavu je baterie a na kolik dobjí alternátor?
Re: chyba 050074
Ja mam obe chyby, ale bez klucika. Objavia sa a zmiznu. Vymazem diagnostikou, objavia sa a zmiznu. Vsetko je inak OK. Podozrievam kabelaz, konektory, alebo nieco podobne. Jazdim normalne, zlty klucik som nemal nikdy. Ale rad by som sa ich tiez zbavil.Honz@ píše:Oživím toto téma.
Ukazuje mi to chybu 50074, ale ještě 38008.
Re: chyba 050074
Toto je spravna otazka. Mne sa po vymene baterie (https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 397#p87397, https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 416#p87416) prestala zobrazovat chyba. Predpokladam, ze ABS jednotka je citliva na pokles napatia a preto vyhadzuje tieto "akoze" chyby. Ked som ju nedavno docista vymlatil, tak vtedy tu chybu hadzalo pri kazdom pokuse o nastartovanie, ABS jednotka sa uplne z poklesu napatia zblaznila. Este dodam, ze mi vsetky kontrolky svietili normalne. Pri kontrole opcomom ukazovalo tieto chyby ako Passed, teda ze boli aktivne, ale uz nie su.RomanK píše:V jakém stavu je baterie a na kolik dobjí alternátor?
Takze ECN 050074 riesenie
1. slaba bateria/dobijanie = falosna chyba z ABS jednotky (citlivost na pokles napajacieho napatia)
2. problem v kabelazi (kontakty/kable) = skontrolovat, pomozu aj livedata z opcomu
Ide o to, ci je tato chyba trvale (kable) alebo sa objavi len pri startovani (baterka), myslim tym cez diagnostiku, lebo pri pedalovom teste tam zostava svietit.
Ak ma bateria 5rokov, treba zacat seriozne rozmyslat o vymene. Uz som sa poucil. (zaujimave rozuzlenie, nie?)
Edit: ECN 038008 = uz bol cas na vymenu zhavicov, s bateriou to nesuviselo, po vymene zhavicov vsetko OK.
Naposledy upravil(a) KFL dne 24 pro 2013, 23:19, celkem upraveno 3 x.
Re: chyba 050074
Tak to som zvedavy nakolko ma tiez caka vymena originalnej 6,5 rocnej GM baterie a chyby 050074 som sa zatial nezbavil. Dnes vecer (-3C) mi uz pri starte rozsietilo ESP, takze sa musim poponahlat
Re: chyba 050074
Zdarec vsici tez patrim do klubu chyby 050074 kdyz jedu auto tahne i z nizkych otacek dobre kour z vefuku zadny,jen kdyz stojim tak mam otacky kolem 1100 na volnobeh a rozla se mi akorat kontrolka ABS.prijel sem dom zkoumal sem kdeby coby a nic vypnu motor chci znova na startovat a ejhle low batery ani to neskitlo.takze si myslim ze se potvrzuje ta verze ohledne te baterky a toho zblazneneho ABS.takze myslim ze mi odesel diodovy mustek na altiku zitra po nabiti zkusim vyzkouset a premerit.
Re: chyba 050074
tak dnes se vygenerovaly tyto chyby 05007f,007071,210870 a jeste k tomu vyse zminovana 050074.moje nervy:).
Re: chyba 050074
aksa dobre pamätám pri vypisani chyby 050074, mi uz svietilo vsetko mozne, baterka nedobijala, servo neslo, ABS, ESP atd... a chybu som mal v alternátore - vymenený diódový mostík a baterku som dobil a bolo vsetko ok
Re: chyba 050074
Tak aj ja som členom chyby 050074 !
Ale to čo sa tu o tom písalo mi moc nepomohlo každý riešil iné
Servisák mi na diagnostike povedal že mám turbo v háji ale prečo vypisuje chybu ABS ?
Po pár telefonátok čo repasujú turbo mi povedali že len tak z ničoho nič turbo neodíte bez zoho aby
to vydávalo nejaký iný zvuk pred tým a ani nejde biely dym.
Tak čo mám robiť ???
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
Re: chyba 050074
A aku staru mas bateriu? Ake napatie mas? Ak 5 rokov a napatie nic moc, tak vymen bateriu.
Samozrejme cez diagnostiku moze vypisat aj ine chyby, ktore su vaznejsie.
