klimatizace
Launcha
Re: klimatizace
Příspěvek od Launcha » 14 kvě 2013, 11:12
Zdravím, upadla mi vzpomínaná spodní příčka, klima nechladí, dneska se to chystám zkontrolovat op-comem. Někde na fóru jsem viděl, že při upadnutí spodní příčky by nemělo dojít k úniku chladiva. Je to pravda? Zbytek chladiče vypadá alespoň podle fotek relativně zachovale. Zajímalo by mě ještě, jakým způsobem cirkuluje chladivo, ve kterých příčkách?
Astra H 5 dv. 1.6 2004 EasyTronic
Pepajz
Re: klimatizace
Příspěvek od Pepajz » 14 kvě 2013, 11:31
Při odpadnutí bočního dílu s lamelou může dojít k poškození trubky, na které to bylo přiletované. Můžou tam vzniknout maličké dírky, přes které unikne medium.
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
Re: klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 14 kvě 2013, 12:22
Launcha píše:Někde na fóru jsem viděl, že při upadnutí spodní příčky by nemělo dojít k úniku chladiva. Je to pravda?
To je muj pripad. Spodni pricka je upadla,ale klima zatim funguje.
Launcha
Re: klimatizace
Příspěvek od Launcha » 14 kvě 2013, 21:36
Po testu opcomem je to jasné. Tlak 140 kPa, prázdná. Nechám vyměnit chladič. 8 let chce svoje.
Ještě jsem zkoušel opcomem chlazení - relay 1 a 2. Dvojka sepnula saharu, jednička ne. Může to souviset s prázdným okruhem klimatizace nebo jde o samostatný problém?
RomanK
Re: klimatizace
Příspěvek od RomanK » 15 kvě 2013, 00:35
Ne, test musí spustit oba ventilátory.
Launcha
Re: klimatizace
Příspěvek od Launcha » 15 kvě 2013, 11:30
Měl jsem dojem, že ventilátor je na chladiči jeden.
Re: klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 15 kvě 2013, 14:46
U mne to zeplo jak 1 tak 2.A ukazalo mi tlak 200kPa
petrusek
Re: klimatizace
Příspěvek od petrusek » 15 kvě 2013, 18:20
Tak to pozor, podle meho pozorovani 200kPa uz neni prilis daleko od CutOff/Underpressure! Nejvyssi tlak, se kterym jsem mel CutOff ja byl nekde kolem 165.
Re: klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 15 kvě 2013, 19:05
Jo,jo,ted zrovna maji akci v Auto Kelly za 590Kc,tak v patek jedu to resit 8-)
Launcha
Re: klimatizace
Příspěvek od Launcha » 16 kvě 2013, 10:03
vojtavojta píše:U mne to zeplo jak 1 tak 2.A ukazalo mi tlak 200kPa
Jela 1 stejnou rychlostí jako 2?
