Palubny PC neukazuje stav paliva po resete ECU
Nazdar borci, podarilo sa mi resetovat ECU cez opcom (nepytajte sa preco, moja blbost )
Po resete neslo nastartovat, problem bol s imobilizerom. Ked som znova naprogramoval kluc, tak je to uz ok, ale druhy problem mam ze mi neukazuje stav paliva, ani na palubnom pc ani v budikoch. Neviete ako to nastavit ? Dakujem.
Opel Astra 1.7 CDTI 59kw, 5dv. hatchback. r.v.:2005
Motor: Z17DTL
Motor: Z17DTL
- swabel
Re: Palubny PC neukazuje stav paliva po resete ECU
To iste sa podarilo clenovi "stanomata", tak si vymente skusenosti, ako postupoval on
Tak ked som zmenil v ECU index code na 1 variant 7 tak uz mi budiky ukazuju palivo, jediny problem ostal ze mi neukazuje palubny pc dojezd. Svieti stale nula. Ani v servisnom mode nevidim palivo, je tam len nula
Motor: Z17DTL
Motor: Z17DTL
Caute,pocujte mam taku otazocku v aute som mal velky palubny ,ale ten sa vraj pokazil tak tam dali klasicky najobycajnejsi,tak sa pytam ci sa to da vymenit ked zozenem s neakej buracky ten display,a ci je to zlozite ci to treba naprogramovat alebo tak,dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- swabel
Dá sa to.
a nevies ci je to zlozite,a kolko to cca stoji?
a ci je tazke vybrat ten stary display?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
popripade kolko stoji taky dispey,nevieete?Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- vojtavojta
Prace na ctvrt hod. Musi byt odparovany ze stareho auta anebo umi to odparovat RomanK.
- irmscher
tady uvidíš,jak se k tomu dostaneš.je to na 5 minut ..
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 3%A1%C5%BE
- vojtavojta
Vytahnout radio,klimu,odsroubovat ramecek,vyndat displej,nandat novy displej,zasroubovat ramecek,nasadit klimu,radio a naprogramovat za 5 minut,to asi nedokazou ani v F1
