signalizacia opotrebovania brzd
Příspěvek od Midzi » 23 dub 2013, 23:32
Nazdar, zacal sa mi ozyvat pri vyssich rychlostiach taky hukot od kolies. Uz som to riesil s par ludmi a vypada to na signalizaciu opotrebenia dosticiek. Takze rad by som sa opytal, kolko km este je mozne urobit na take dosky. Povodne som to vsetko chcel menit asi o mesiac aj s rozvodmi, no teraz to prislo nahle a ja mam ist v sobotu na dlhsi vylet(cca 1200km). Zatial som nenasiel mechanika co by mi to stihol urobit. Chcem to aspon riesit vybranim tych plieskov len neviem ako. V knihe pisu o snimacoch a teraz neviem ci sa jedna o tieto plechy alebo o nejake ine snimace.
Vdaka za rady
Re: signalizacia opotrebovania brzd
Příspěvek od vojtavojta » 24 dub 2013, 06:34
Jsou dva systemy upozorneni na opotrebeni desticek.Mechanicky kdy zacne plisek drit o kotouc a elektronicky(cidla).Pokud mas na destickach plisek,tak mas mechanicky system,ktery Te upozorni zvukem,kdy narazi plisek na kotouc a zacne neprijemne piskat.V knize Jak na to pisou ,ze minimalni toustka desticky nema byt mensi nez 2mm,a pokud plisek uz se dotyka kotoucu tak mas smulu.Pri, samozrejmne to se nestane,nehode,problem jako svine.Vozidolo nesplnuje technicke parametry.To jsem Te asi moc nepotesil.
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 30 kvě 2013, 15:01, celkem upraveno 1 x.
OnDr.
Příspěvek od OnDr. » 24 dub 2013, 06:35
výměna desek zabere hodinu času, pokud nemáš zvedák tak max dvě s kávou,v sobotu jsem to dělal, pokud vidíš že ti dřou kontrolní plíšky (akustická signalizace) o kotouče tak jsou desky sjeté a radit ti abys je odstranil, to ti raději poradím nebrzdi. Tudíš podle mého názoru pokud vidíš plíšky, nejedná se o desky se snímači opotřebení.
Zafira 1,9 CDTi 88kW 2005, CD70 NAVI, park pilot, automatická klimatizace a spostu drobností co auto umožňuje
Příspěvek od Midzi » 24 dub 2013, 07:57
viem ze to nie je tazky vymena, no ja momentalne nemam potrebne naradie. A dalsi dovod preco to nechcem robit je ten, ze co ak je tam aj nieco ine co bude este potrebne urobit. Nemozem si dovolit auto nechat na parkovisku na zdvihaku.
Příspěvek od vojtavojta » 24 dub 2013, 09:07
Příspěvek od Midzi » 24 dub 2013, 10:12
8-)
Příspěvek od Midzi » 27 dub 2013, 23:05
takze brzdy to neboli, ideme skusat dalej a na rade su loziska
Příspěvek od vojtavojta » 30 kvě 2013, 14:58
Jak to dopadlo???
Příspěvek od Midzi » 30 kvě 2013, 15:12
uz som to pisal, ale nie tu. Bolo to predsa len lave predne lozisko.
