Naprogramovatelné funkce
kulisek91
Re: Naprogramovatelné funkce
Příspěvek od kulisek91 » 19 bře 2013, 15:06
já taky díky za objasnění ;)
Příspěvek od Frydex » 19 bře 2013, 16:30
Vy ste jak jelita.
Coming home po aktivaci (výše několikrát popsaném) funguje pořád až do deaktivace. To znamená, že po zamčení auta svítí nějakou dobu a pak zhasne. Pokaždé.
Leaving home u Astry (Zafiry) neumí - nejde naprogramovat. (Pouze MKJ)
Svícení půlky auta se zapíná pouze blinkrem při vytaženém klíčku. Nic dalšího zapnuté být nemusí. Hodíš blinkr, pípne CIM, svítí směrovka na palubce a svítí půl auta.
To je celé...
:geek: Hau
Příspěvek od jakubino » 19 bře 2013, 16:32
HAUUUU Diky za objasneni
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 19 bře 2013, 16:59
Já to psal taky, ale obsáhleji a jak jsem to měl, než jsem to odeslal, malý mi natvrdo vypl počítač... Tak znovu to psát nebudu, ale Frydex už to napsal, akorát stručně.
Příspěvek od jakubino » 20 bře 2013, 13:38
dle vyse popsanych navodu a postupu vse funguje jak ma! vyzkouseno 8-) parada
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 17 dub 2013, 16:47
Mám zajímavou otazku ale nenašel jsem to tu, dodělával jsem si na autě kameru, a měl odpojenou baterii, vše jede jak má, ale 2 věci co dřív šli nejdou asi se vymazali ?? :o Už to neumí přes DO stahnout okna nešlo mi to teď v tom hicu, a pak jak se donastavuji dorazy okínek, podrží se ovladač (pačka) delší dobu a už ví kdy má dojet? Ja to te takhle musím držet pořád dokud to nevyjede nahoru, někde jsem to tu viděl ale nevím kde, jak to zpětně nastavit, ještě mi napadlo zda na to nemá vliv zámku zadní okínek (pojistka pro děti)
Nevíte čím to může být že to nefunkuje, vím je to prkotina oproti hruzným vecem tady, ale tohle mi dřív běhalo bez problémů, tak by mi zajímalo v čem je zakopanej pes. Díky za radu jak to zpět nahodit.
p.s. neukamenujte mne!:)
Příspěvek od Frydex » 17 dub 2013, 21:38
Podrž ovladače při stažení až na doraz a pak ještě dvě vteřiny na konci. Při zavírání oken pak to samé... Tak nastavíš dojezdy oken v obou směrech a začne ti fungovat i dálka ;)
petriot
Příspěvek od petriot » 17 dub 2013, 22:14
Přesně jak píše Frydex! Já měl to samé, s tím, že mi na dálku stahovalo jen řidičové okno samotné a nic jiného, tak jsem u spolujezdce to zkusil na ,,doraz,, a hle, funguje:)
Příspěvek od vojtavojta » 18 dub 2013, 07:49
Po kazdem odpojeni baterky,musi se tuto funkcji znova programovat.
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 18 dub 2013, 09:13
aha tak děkuji chlapy za objasnění:) 8-)
