Bouchání od zadní nápravy
Re: Bouchání od zadní nápravy
Ja mam menene predne tycky stabilizatora + zadne tlmice, na teste capov naprvy pri STK ani na teste tlmicov ziadne buchnutie
Bucha to hlavne, ked je chladnejsie pripadne vlhko pri pohupnuti zadnej napravy, som v tom, ze to su zadne silentbloky napravy a treba tam dat opravnu sadu: 5402619
Aky mate rok? tusim to bolo odstranene az od MY2007
- Přílohy
- 5402639.jpg (5.68 KiB) Zobrazeno 8903 x
Musím potvrdit tvoje slova,tak nějak to dělá i mě.Je to zezadu,kosti to určitě nejsou.Jinak r.v. 2005.
Kdybys měnil ty silentbloky na zadní nápravě a pomohlo to,tak napiš ať víme.
Astra H Z16XEP
Díky moc za info..Já mám astru z 08/2008, model 2009 (snad nekecám nesmysly, takhle mi to vyjelo z VINu)
Hosi, predtym mi klepalo a dneska mi menili tyce stabilizatora, a uz mi vobec nebucha konecne!!!
Opel Astra H 1.7 CDTi 74kw
U mna buchali vzadu cdc tlmice.
BMW E60 530D 320PS
Ahoj, zkusím trošku oprášit tohle téma.
Potřebuji poradit skrz bouchání, spíše drobné klepání v zadní části vozu, mým uchem spíše vpravo.
Zvuk se vyskytuje z 80% při rozjezdu, když auto zavibruje.
Já jako laik si myslím, že to bude asi vejfuk...poradí někdo?
- Frydex
Jako laik, máš dobrý odhad
meli uz niekto tie silentbloky?janda82 píše:Ja mam menene predne tycky stabilizatora + zadne tlmice, na teste capov naprvy pri STK ani na teste tlmicov ziadne buchnutie
Bucha to hlavne, ked je chladnejsie pripadne vlhko pri pohupnuti zadnej napravy, som v tom, ze to su zadne silentbloky napravy a treba tam dat opravnu sadu: 5402619i
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Apikkk píše:Ahoj, zkusím trošku oprášit tohle téma.
Tak si vzadu uchop koncovku výfuku a zkus s ní zalomcovat do všech stran. Jestli je to opravdu výfuk, tak musíš slyšet a cítit náraz o něco... a to už dohledáš pohledem.
A oprava? Výměna? Případně za kolik?:) Kolik cca najeto?milanick píše:U mna buchali vzadu cdc tlmice.
Jinak mě přijde, že když rychleji projedu zatáčku s nerovnostmi, tak má zadek tendenci uskakovat, ale to přisuzuji spíš zadní nápravě ala žebřiňák
Nicméně situace je u mě pořád stejná, bouchá to a štve mě to, ale asi zatim ne tolik, abych laboroval s tlumičema za 15k (kor když byly na stolici a vyšly, že jsou OK)
