vykuchat či vyčistit DPF PORAĎTE PROSIM !!!!!!!!!
Kdo mi poradí,co mám nechat udělat.Mám 19DTL 74KW.Psal jsem RomanK ale bohužel se mi vůbec neozval.
- vojtavojta
Re: vykuchat či vyčistit DPF PORAĎTE PROSIM !!!!!!!!!
RomanoviK jenom volat!!!!!!!!!!!!!!!!a ten Ti na 100% poradi. 777620300
znamy teraz dal vycistit ale na BMV a ze super vec.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
ja som cistil a je to zatim fajn (klop klop) ale nebranil by som sa vykuchaniu ...len ma stve ta EK
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Už aby vám kuchačům brali techničáky
- vojtavojta
ja som DPF nemal vôbec
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
moja reccorsaczek píše:Už aby vám kuchačům brali techničáky
- swabel
Ak môže splniť emisné limity Avia Furgon alebo stará Tatra 148, prečo by nesplnilo emisné limity auto bez DPF? Veď presne ten motor (napr. Z19DTH) sa robí aj bez DPF.
Ja by som sa žiadneho zobratia TP nebál. Vyhovoriť sa dnes dá na čokoľvek (napr. preprogramovali mi RJ priamo v Opli na verziu bez DPF a odstránili filter, lebo som tam chodil tak často, ako na kávu do kaviarne.. a bodka). Veď to zatiaľ žiadne paragrafy ani zákony neobmedzujú.
Nemůžeš srovnávat Astru se starou Avií. Filtr má svoje opodstatnění a proto se do aut dává. Pokud jste si vybrali značku/model/druh spalování, co s tím má problém, tak řešení vykucháním je podle mě špatně. Věřím, že se najde způsob jak nelegální odstranění filtru zjistit a těším se pak na zdejší sekci "koupím"
