Stránka 1 z 13
Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Napsal: 09 srp 2013, 15:27
od miromarcelka
Tak pred dvoma mesiacmi som sa stal majiteľom astry H s motorom 1,9CDTi 74kW a prevodovkou M32 a najazdenými 168000km. Pred kúpou auta som študoval fórum aké sú najčastejšie poruchy týchto vozidiel.Takže výsledok bol: DPF filter,prevodovka M32.(vážne závady) Pred kúpou som skúšal auto a všetko sa zdalo byť v poriadku.Po najazdení 2000km som začal pozorovať hučanie na 5 a 6 prevodovom stupni.Ked som zaradil 1stupen a púšťal spojku radiaca páka sa pohla o 5mm. Po odjazdení 4000km som sa s tým začal vážne zaoberať a hladať ako odstránit závadu.Prešiel som celý internet a zahraničné fora,videá a pod.Kedže som videl ako to môže dopadnúť keď sa to zanedbá tak som sa zľakol.Našiel som aj firmu ktorá mi zrepasuje prevodovku.Alebo na výmenu repasovanú prevodovku za 700€. .Výsledok bol jednoznačný,hučanie spôsobuje ložisko na spodnom hriadeli ktorý je pre rýchlosti 1,2,5,6.
Re: Výmena ložiska v prevodovke M32
Napsal: 09 srp 2013, 15:49
od boukalm
zajímavé. a kdes kupoval? někde v bazaru? co reklamace na skryté vady?
Napsal: 09 srp 2013, 16:43
od miromarcelka
Kupoval som v bazare ,a ako by sa k tomu postavil autobazár ked prevodovka fungovala normálne.
Re: Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Napsal: 09 srp 2013, 19:51
od RomanK
A jak si odstranil ten pohyb řadící páky při záběru.
Napsal: 09 srp 2013, 21:17
od BikerMarius
No tak to přeji ať to ložisko vydrží. Jsem majitelem dvou těhlech převodovek a viděl jsem je obě rozebrane a ani jedno ložisko nebylo zdravé hlavně na hřídeli 5/6 a u jedne na 2. Ted mam převodovku zrepasovanou výměna všech ložisek za nové a komplet rozborka a kontrola převodovky. Na důvodu se shodneme málo oleje a špatné ložisko.
K pohybu řadičky - taky se mně hýbala na 1ku hodně a při pomalem přidávání i na 5tku po výměně v pořádku a hlavně to ticho.
Napsal: 10 srp 2013, 08:55
od miromarcelka
pre RomanK:pohyb radiacej páky spôsobovalo to vadné ložisko ktoré malo vôľu (už nebolo predpäté),takže výmenou ložiska sa ten pohyb odstránil.Ale určite by som dlhodobo nezanedbával pohyb páky a hučanie prevodovky pretože to može spôsobiť rozbitie prevodových kolies a obalu prevodovky.
pre BikerMarius:zaujímalo by ma ešte množstvo oleja ktoré si dal do repasovanej prevodovky.Predpísané množstvo je 2,3 Litra ,ja som dal 2,4 Litra
Napsal: 10 srp 2013, 09:40
od Jakub
No tak to je fajn sprava ,že sa niekto pustil do takejto opraví a bola úspešná, naozaj klobuk dole.To keby som vedel pred necelím rokom tak neriešim druhu prevodovku
Je zaujímavé že ak problém je pravé iba v tomto ložisku tak firmy ktoré sa zaoberajú repasom, tak to pekne zneužívajú
Tak prajem nech prevodovka sluzi.
Napsal: 10 srp 2013, 10:38
od miromarcelka
To máš pravdu s tým repasom.
Napsal: 10 srp 2013, 11:34
od edyss1
Pro tuto převodovku je potřeba 2.4 l převodového oleje. Ověřeno i v servisu Opel při koupi oleje.
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Napsal: 10 srp 2013, 20:12
od Skrolant
Máte někdo kontakt na dodavatele náhradních dílů pro převodovky M32 ? Ne jen ložiska, ale i ozubená kola a synchrony. Údajně lze objednat jakýkoliv komponent do M32 i v CZ. Ideální by byl katalog + ceník
Pro neznalé, prosím nepište mi, že to koupím v oplu
Díky za pomoc.
To miromarcelka: good job
