- Oton
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Dopřeloženo
Pokud se na panelu přístrojů zobrazí autíčko s klíčem – tak to znamená, že v chodu automobilu vznikla chyba a je třeba stanovit poruchu.Takřka, v běžných poměrech potřebujeme dealerský scaner Tech 2 . A jestliže jej nemáme po ruce nebo nechceme jen tak jet k dealerovi a utrácet všechny naše peníze a strácet čas,tak si můžeme pomoci tímto návodem!
Pro MKPP nebo Easytronic :
• Současně zmáčknu pedal plynu a brzdy a držíme je.
• Potom zasazuji klíč do spínače zapalování
• otáčím zapalování ( ale nestartujeme auto !!! )
• Držím pár sekund, stále držím pedály,než se ukáže okno
Pro AKPP :
• Zasazujeme klíč do spínače zapalování.
• Otáčím zapalování ( motor nestartujeme! )
• Nohy na brzdový pedál a držím
• Řadičku AKPP v poloze "D" (Drive)
• Otočím zpět zapalování a povolím brzdy.
• Nohy nyní dám už spolu na plynový pedál, brzdový pedál a držím je.
Jestliže jsme udělaly vše dobře, tak na místě kilometrů bude zobrazeno oznámení "ECN" (error code number) a kódy chyb.
• Při šlapání na pedály nemusíme silně tlačit,
• První 4 čísla ukazují klíč chyby , následující dvě její význam .
• Pokud se ukazuje jen nula, tak se mluví o nedostatku chyb ,
• Důležitě !!! Pokud je číslic 5, například, 70405 , tak to před ně doplňte 0, abychom obdržely číslo 070405 . Dále - jako obvykle.
Například:
ECN
161450 : problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
Veškeré chyby od GM (anglicky) http://www.edgeproducts.com/product_ima ... pdf-40.pdf
Některé přeložené kodové chyby
070458 Nesprávná funkce vstupního obvodu spínače spojky
B0132 voltáž baterie vysoké C - 123
B0132 voltáž slabé baterie C - 123
B0158 vně voltáže snímače teplot je příliš malá DIS ( informace displej) C - 015
B0158 vně obvodu snímače teplot voltáž deset otevřené nebo velké DIS ( informace displej) C - 015
B0283 vyhřívání zadního skla vozu špatná funkce teplo, větrání a klimatizace B - 015
B1000 vymění řídicí jednotku - EEPROM chyby C - 002
B1000 vymění řídicí jednotku - hardware chyby C - 002
B1000 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
B1000 regulátor špatná funkce C - 002
B1001 airbag řídicí jednotka je zamčený hardware a softwarový B - 003
B1001 vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B - 005
B1001 chyba programovací hardware a softwarový B - 003
B1001 Linkslenker - /Rechtslenker projektové chyby C - 002
B1001 regulátor je kalibrovaný hardware a softwarový B - 003
B1001 regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
B1001 regulátor programovací hardware a softwarový B - 003
B1001 varianty kódují je naprogramovaný hardware a softwarový B - 004
B1001 konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
B1006 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
B1009 regulátor programovací hardware a softwarový B - 003
B1016 vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B - 005
B1019 regulátor ve vydání stojí C - 002
B1325 síťové napětí síla příliš velký B - 003
B1325 síťové napětí síla příliš malý B - 003
B1375 Geschaltete síťové napětí (A zapalování) není hodnověrný s CAN signalizovat B - 005
B1385 terminálová 15A dysfunkce B - 004
B1390 komfortní obvod uzavření voltáž síla příliš malá okna C - 009
B1395 motor běží příliš malou signální voltáž EHPS (elektrolyticky pokovovat hydraulické pomocné mechanické řízení volantu) C - 003
B1420 napájecí napětí je příliš velký C - 124
B1420 napájecí napětí příliš malý C - 124
B1421 napájecí napětí signál není v prostoru cílech C - 124
B1428 vystřídá startéry dysfunkce C - 127
B1441 Geschaltete síťové napětí (zapalování A) síla příliš velký C - 125
B1441 Geschaltete síťové napětí (zapalování ON) voltáž příliš malý C - 125
B1451 směnové vybavení voltáže příliš velký nebo otevřený obvod C - 106
B1451 doplňky vystřídají voltáž obvodu je příliš velký C - 106
B1453 Geschaltete síťové napětí (zapalování A) síla příliš velký C - 125
B1453 Geschaltete síťové napětí (zapalování ON) voltáž příliš malý C - 125
B2961 poziční zapalování spínač s klíčem obvod špatná funkce C - 002
B3601 držící magnetický klíč vystřídá obvod špatnou funkci AF 17 - 4 automat 4 - rychlostní převodovka C - 005
B3644 přepínací kanálové vysoké kolo vzdálená přilepená RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3644 přepínací kanálové vysoké kolo obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3645 kanál dolů knoflíkové kolo dálkového ovládání přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C - 012
B3645 přepínací kanál dolů volant obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
Rolování pravé B3646 kolo přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C - 012
Rolování pravý B3646 obvod kola otevřená RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
Rolování pravý B3646 obvod kola odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3647 přepínací hlasové kolo dálkového ovládání přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C - 012
B3647 přepínací řízení hlasem kolo vzdálený odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3648 přepínací telefonní kolo vzdálená přilepená RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3648 přepínací telefonní kolo vzdálený odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3649 Scrolling levé kolo přilepilo RQ (zábavní hlavní jednotku) C - 012
B3649 kolo Scrolling levý otevřený obvod RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
B3649 Scrolling levé kolo obvod odpor ne v prostoru cílech RQ (zábavní hlavní jednotka) C - 012
C0252 regulátor ve vydání podmínka nebo defekt hardware a softwarový B - 003
Špatná C0550 konfigurační střídání naprogramované řídicí jednotky nebo vadný hardware a softwarový B - 003
C0550 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
C0550 regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
C0551 vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B - 005
Špatná C0551 konfigurace varianty naprogramovaného hardwaru a softwarový B - 004
C0551 regulátor programovací hardware a softwarový B - 003
C0551 varianty kódují je naprogramovaný hardware a softwarový B - 004
C0551 konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B - 004
Falešná C0569 systémová konfigurace technických prostředků a softwarový B - 003
C0800 síťové napětí síla příliš velký B - 003
C0800 síťové napětí síla příliš malý B - 003
C0920 regulátor je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
C1523 síťové napětí síla příliš velký C - 105
C1523 síťové napětí síla příliš malý C - 105
C1550 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P0070 senzor okolní vzdušná teplotní dysfunkce B - 024
P0100 vzdušná hmotnost / hlasitost dysfunkce nože C - 007
P0100 vzdušná hmotnost / hlasitost signál nože příliš velký C - 007
P0100 množství vzdušné hmotnosti příliš malý nůž signalizuje C - 007
P0100 metr vzdušné hmotnosti chyba
P0105 mnohonásobný snímač tlaku vtoku napěťové chyby
P0110 vtok senzor signál je příliš velký C - 008
P0110 vtok senzor signál malý C - 008
P0110 Ansauglufttemperaturf?hler chyba
P0110 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P0115 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P0115 snímač teploty chladiva chyby
P0115 motorový snímač teploty chladiva není v prostoru cílech chlazených motorový C - 002
P0115 teplota chladiva kapaliny motoru signál je příliš velké chladicí motorový C - 002
P0115 teplota chladiva kapaliny motoru signál je příliš malé chlazení motoru C - 002
P0120 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "A" není prostor cíle C - 005
P0120 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "A" signál je příliš velký C - 005
P0120 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "A" signál malý C - 005
Ne P0130 pravděpodobnost mezi O2 senzorem 1 banka 1 a O2 senzor 2 banka 1 B - 020
P0130 lambda - sonda dysfunkce (banka 1 senzor 1) B - 020
P0130 lambda - snímač obvod ne v prostoru cílech (banka 1 senzor 1) B - 025
P0130 O2 senzor voltáž obvodu vysoká (banka 1 senzor 1) C - 019
P0130 O2 senzor voltáž obvodu nízká (banka 1 senzor 1) C - 019
P0135 lambda - sonda ohřívací dysfunkce (banka 1 senzor 1) B - 012
P0135 lambda - sonda teplo otevře (banku 1 senzor 1) B - 028
P0135 lambda - sonda žhavicí napětí je příliš velká (banka 1 senzor 1) B - 012
P0135 lambda - sonda žhavicí napětí je příliš malá (banka 1 senzor 1) B - 012
Ne P0136 pravděpodobnost mezi O2 senzorem 1 banka 1 a O2 senzor 2 banka 1 B - 027
P0136 lambda - sonda dysfunkce (banka 1 senzor 2) B - 027
P0136 lambda - snímač obvod ne v prostoru cílech (banka 1 senzor 2) B - 026
P0136 O2 senzor voltáž obvodu vysoká (banka 1 senzor 2) C - 023
P0136 O2 senzor voltáž obvodu nízká (banka 1 senzor 2) C - 023
P0141 lambda - sonda ohřívací dysfunkce (banka 1 senzor 2) B - 013
P0141 lambda - sonda teplo otevře (banku 1 senzor 2) B - 029
P0141 lambda - sonda žhavicí napětí je příliš velká (banka 1 senzor 2) B - 013
P0141 lambda - sonda žhavicí napětí je příliš malá (banka 1 senzor 2) B - 013
P0170 palivová dysfunkce korekce (banka 1) B - 016
P0180 palivové spojení nakrátko snímače teplot/ přerušení
P0190 Mechanical chyba v palivové poruše systému
P0195 ?ltemperaturf?hler chyba (v Y17DT a Y17DTL ne VERBAUT!)
P0201 válec 1 vstřikovač signalizuje příliš velký B - 011
P0201 válec 1 vstřikovač dává znamení malé B - 011
P0201 válec 1 obvod vstřikovače otevře B - 011
P0202 válec 2 vstřikovač signalizuje příliš velký B - 011
P0202 válec 2 vstřikovač dává znamení malé B - 011
P0202 válec 2 obvod vstřikovače otevře B - 011
P0203 válec 3 vstřikovač signalizuje příliš velký B - 011
P0203 válec 3 vstřikovač dává znamení malé B - 011
P0203 válec 3 obvod vstřikovače otevře B - 011
P0204 válec 4 vstřikovač signalizuje příliš velký B - 011
P0204 válec 4 vstřikovač dává znamení malé B - 011
P0204 válec 4 obvod vstřikovače otevře B - 011
P0216 Einspritzbeginn chyba
P0219 otáčení motoru je příliš velký C - 025
P0220 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "B" není v prostoru cílech C - 005
P0220 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "B" signál je příliš velký C - 005
P0220 škrticí klapky / nožní výhodné místo dárce "B" signál malý C - 005
P0230 primární obvod palivového čerpadla signál je příliš velký B - 010
P0230 primární obvod palivového čerpadla signál malý B - 010
P0234 záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlaku
P0235 signál plnicího tlaku dárce velkým C - 031
P0235 dárce plnicího tlaku signál příliš malý C - 031
P0243 ventil plnicího tlaku voltáž příliš velký C - 032
P0243 ventil plnicího tlaku voltáž je příliš nízký C - 032
P0243 ventil plnicího tlaku otevřeného obvodu C - 032
P0251 přepadový ventil / čerpadlo řídicí jednotka dysfunkce (99% čerpadlo řídicí jednotka zemřela)
Několik P0300 válce selže objevený B - 021
P0301 válec selže objevený 1 B - 021
P0302 válec selže objevený 2 B - 021
P0303 válec 3 selže objevený B - 021
P0304 válec selže objevený 4 B - 021
P0313 selže v nízkých hladinách palivech objevila B - 021
P0325 Klopfsensor 1 signalizuje příliš velkou (banku nebo jednotlivý senzor 1) B - 022
P0325 Klopfsensor 1 signalizuje příliš malou (banku nebo jednotlivý senzor 1) B - 022
P0335 snímač postavení klikového hřídele špatný signální C - 002
P0335 snímač postavení klikového hřídele žádný signál
P0335 snímač postavení klikového hřídele signál není v prostoru cílech C - 002
P0340 motorová odchylka rychlosti '
P0340 vačková hřídel poziční dysfunkce dárce C - 009
P0340 vačková hřídel poziční signál kodéru velký C - 009
P0340 vačková hřídel poziční signál kodéru malý C - 009
P0340 vačková hřídel poziční obvod kodéru otevře C - 009
P0340 snímač vačkového hřídele signál není v prostoru cílech C - 009
P0370 čerpadla výhodné místo signál neplatný
P0380 Vorgl?hanlage spojení nakrátko/přerušení
P0381 Gl?hzeitkontrolleuchte spojení nakrátko/přerušení
P0400 EGR chyby ventilu
P0420 efektivita katalyzátoru pod limitem (banka 1) B - 017
P0441 otvor tanku systémový špatný otvor tanku River B - 014
P0443 větrací ventil palivové nádrže otevřou okresní B - 014
P0443 větrací ventil palivové nádrže voltáž vysoký B - 014
P0443 větrací ventil palivové nádrže voltáž nízký B - 014
P0460 palivový snímač hladiny signál není v prostoru cílech IPC (nástroj) B - 012
P0480 fanoušek chladiče (malé) spojení nakrátko/ přerušení
P0481 fanoušek chladiče (velké) spojení nakrátko/ přerušení
P0500 vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B - 023
P0500 dálková četnost (zaměstnavatel) chyba (přichází z ABS jednotky)
P0501 vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B - 023
P0505 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P0505 zahálející spojení nakrátko regulátoru/ přerušení
P0520 motorový tlakový olejový spínač / senzor není v prostoru cílech IPC (nástroj) C - 018
P0530 klimatizační zařízení tisková chyba
P0530 vzdušné kondicionér signál snímače tlaku je příliš velké teplo, větrání a klimatizace C - 009
P0530 vzdušné kondicionér signál snímače tlaku je příliš malé teplo, větrání a klimatizace C - 009
P0560 napěťová chyba baterie (přes nebo pod napětím)
P0560 síťové napětí dysfunkce C - 110
P0560 síťové napětí vně Area C - 110
P0560 síťové napětí síla příliš velký C - 109
P0560 výkonové síťové napětí příliš malý C - 109
P0560 síťové napětí příliš vysoký C - 110
P0560 síťové napětí je příliš nízký C - 110
P0560 napájecí napětí příliš vysoký C - 110
P0571 Bremslichtschalter spojení nakrátko/přerušení
P0571 přepne brzdí špatnou funkci osvětlení venkovní / blikadla Appendix B - 014
P050074 Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování
P0601 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P0602 vozidlové identifikační číslo je naprogramovaný hardware a softwarový B - 005
P0602 hlasitost vstřikovače úprava je naprogramovaný hardware a softwarový B - 015
P0602 unavuje rozsah nenaprogramovaný hardware a softwarový B - 003
P0602 bezpečnostní kód je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
P0602 řídicí jednotka C - 002 program
P0602 regulátor programovací hardware a softwarový B - 003
P0602 ECUs chyby v programu (nedostatek mimo -- kóduje programování nebo indexovat)
P0602 konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B - 004
P0603 ECU EEPROM chyby C - 002
P0603 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P0604 chyba kontroleru - RAM C - 002
P0605 EPROM chyby C - 002
P0605 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P0606 kontroler vymění chybu (nejhorší případ - celkové poškození řídicí jednotka)
P0606 regulátor špatná funkce C - 002
P0606 kontroler znovu - inicializace C - 004
P0606 síťové napětí příliš vysoký C - 110
P0607 Klopfsensor obvod špatná funkce B - 022
P0607 Klopfsignal jednotka; regulátor k tomu, aby vyměnil B - 022
P0607 kontroler vymění chybu (podívejte se na nad)
P0610 regulátor programovací hardware a softwarový B - 003
P0615 startér vystřídá obvod otevřený C - 127
P0615 Amplifier startér vystřídá teplotu příliš velký C - 127
P0615 startéři napěťoví relé příliš velký C - 127
P0615 vystřídá startéry voltáž příliš malý C - 127
P0621 kontrolní lampa generátoru uspořádání dysfunkce IPC ( nástroj) C - 021
P0650 CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C - 003
P0650 chybový displej kontrola světlá (MI) dysfunkce IPC (nástroj) B - 008
P0703 Bremslichtschalter chyba
P0704 přepínací chyba hnízda
P0704 přepínací dysfunkce hnízda CRC (elektronická regulace otáček) B - 010
P0725 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P0725 motorová odchylka rychlosti '
P0815 přepíná High Turn volant vzdálený přilepený C - 002
P0815 přepíná vysoké kolo vzdálený spínací obvod odpor ne v prostoru cílech C - 002
P0816 přepíná Runterschalten kolo vzdálené přilepený C - 002
P0816 přepíná Runterschalten kolo obvod dálkového ovládání odpor ne v prostoru cílech C - 002
P1100 kritická chyba systému chyba
P1105 Barometrischer spojení nakrátko snímače tlaku/ přerušení
P1105 snímač tlaku signální Barometrischer příliš velký C - 030
P1105 snímač tlaku signální Barometrischer příliš malý C - 030
P1106 dárce plnicího tlaku signál není v prostoru cílech C - 031
P1110 elektronka přepínací ventil chyby
P1120 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P1120 chodidlový senzor 1 spojení nakrátko/přerušení
P1120 chodidlový senzor 1 dává znamení vysoké C - 004
P1120 chodidlový senzor 1 signalizuje příliš nízký C - 004
P1120 chodidlový poziční senzor 1 a 2 chybný signál procento C - 004
P1122 chodidlový senzor 2 spojení nakrátko/přerušení
P1122 chodidlový senzor 2 dává znamení vysoké C - 004
P1122 chodidlový senzor signál je příliš nízký 2 C - 004
P1125 solenoid ventil plnicího tlaku chyby
P1173 Einspritzmengenbegrenzung protože Oeltemperatur chyba
P1180 palivové chyby snímače teplot
P1195 ?ldruckschalter spojení nakrátko/přerušení
P1220 Einspritzdauer monitorovací chyba
P1230 hlavní směnová dysfunkce napájení a komunikační C - 013
P1243 turbodmychadlo na výfukové plyny bypassová solenoid voltáž ventilu příliš velký C - 033
P1243 turbodmychadlo na výfukové plyny bypassová solenoid voltáž ventilu příliš malý C - 033
P1243 turbodmychadlo na výfukové plyny bypassový solenoid otevřený obvod ventilu C - 033
P1243 turbodmychadlo na výfukové plyny obtokový ventil ne v prostoru cílech C - 033
P1335 rychlost motoru signální chyba
P1345 šachta vačky odchylka rychlosti
P1481 fanoušek regulační obvod otevře 1 chlazení motoru B - 004
1 rozdmýchá P1481 voltáž regulačního obvodu chlazení motoru příliš velký B - 004
1 rozdmýchá P1481 voltáž regulačního obvodu příliš malé chlazení motoru B - 004
P1482 fanoušek regulační obvod otevře 2 chlazení motoru B - 004
P1482 fanoušek voltáž regulačního obvodu 2 příliš velké chlazení motoru B - 004
P1482 fanoušek voltáž regulačního obvodu 2 příliš malé chlazení motoru B - 004
P1483 fanoušek regulační obvod otevře 3 chlazení motoru B - 004
3 rozdmýchá P1483 voltáž regulačního obvodu chlazení motoru příliš velký B - 004
3 rozdmýchá P1483 voltáž regulačního obvodu příliš malé chlazení motoru B - 004
P1490 dodatečné čerpadlo chladiva obvod otevře B - 015
P1490 dodatečné čerpadlo chladiva obvod voltáž je příliš velký B - 015
P1490 dodatečné čerpadlo chladiva obvod voltáž příliš malý B - 015
P1500 elektronická autorská dysfunkce průdušnice C - 006
P1501 imobilizace kódovací chyby
P1502 imobilizace chyba
P1503 imobilizace signální chyba
P1515 chodidlová poziční chyba dárce
P1523 autor průdušnice není v prostoru cílech C - 006
P1526 autor průdušnice sníží pozici nenaučenou C - 006
P1530 vysoké napětí směnové klima teplo, větrání a klimatizace B - 016
P1530 nízké napětí směnové klima teplo, větrání a klimatizace B - 016
P1530 klimatizace chyba požadavku
P1530 klimatizace vystřídá obvod otevřené teplo, větrání a klimatizace B - 016
P1540 Climate tlakové signální spojení nakrátko/přerušení
P1560 napěťová chyba baterie
P1560 Geschaltete síťové napětí (zapalování A) signální dysfunkce (CAN) C - 109
P1565 regulace otáček rozhraní dysfunkce CRC (elektronická regulace otáček) B - 006
P1600 točivý moment motoru není hodnověrný B - 030
P1600 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P1600 chyba kontroleru
P1601 teplotní chyba kontroleru
P1602 nejvyšší rychlost je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
P1602 programátoři / vymění řídicí jednotku (SG) hardware a softwarový B - 003
P1602 regulátor programovací hardware a softwarový B - 003
P1602 konfigurace varianty je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
P1603 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P1604 programátoři / vymění regulátor
P1604 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 004
P1606 točivý moment motoru není hodnověrný B - 030
P1606 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
P1610 imobilizér proti funkce krádeže je naprogramovaný B - 009
P1610 imobilizace dysfunkce Immobilizer B - 009
P1610 imobilizér funkční chyba v programu
P1611 Wrong bezpečnostní kódová chyba
P1611 Wrong bezpečnostní kódová imobilizace B - 015
P1612 imobilizace signální chyba
P1613 imobilizace žádný signální nebo špatný signální Immobilizer B - 008
P1613 imobilizace signální chyba
P1614 Wrong zprostředkovačova klíčová chyba ( čip ještě je v klíči?)
P1614 Wrong zprostředkovačova imobilizace klíčový B - 006
P1614 imobilizér proti krádež špatný signální B - 008
P1615 ECM (řídicí jednotka motoru) identifikace selhala imobilizér B - 006
P1616 CIM ( jednotka hřídele volantu) špatné prostředí indikátorový Immobilizer B - 006
Vyměňte P1620 chybu kontroleru
P1625 směnová porucha napájení
P1630 Kraftstoffeinspritzmenge chyba
P1631 chybové vstřikovací čerpadlo kontroleru
P1635 Vorgl?hanlage chyba
P1650 CAN chyba
P1651 CAN chyba
P1660 palivová Abschaltventil chyba
P1680 výstup teploty chladivy spojení nakrátko/ přerušení
P1690 kontrolní napěťová chyba lampy
P1694 kontrolní voltáž lampy chybové Gl?hzeit
P1811 motorová kroutivá síla signální špatná funkce ABS / TC / ESP (vozidlové otevřené systémy) C - 011
P1814 Invalid signál ECC (elektronické klimatizace) ECC / SAC (elektronické řízení klimatizace) B - 028
P1895 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P1896 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P2638 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
U0001 CAN autobusový maximální konfigurační seznam je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
U0009 CAN autobusové komunikační uzly ne C - 005
U0101 datové sběrnice CAN, ne komunikace s řídicí jednotkou převodovky C - 003
U0121 CAN jet autobusem ne komunikaci s ABS / TC C - 003
U0140 CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C - 003
U2100 CAN autobusová dysfunkce C - 005
U2100 CAN autobusová komunikační dysfunkce C - 005
U2100 CAN autobusové komunikační chyby C - 005
U2100 No komunikace s CAN- autobusem (velká rychlost) C - 005
U2100 No komunikace s CAN- autobusem (nízká rychlost) C - 005
U2100 No komunikace s CAN- autobusem (střední rychlost) C - 005
U2101 CAN autobus (velká rychlost) maximální konfigurační seznam je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
U2101 CAN autobus (nízká rychlost) maximálního konfiguračního seznamu je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
U2101 CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
U2101 CAN autobusový maximální konfigurační seznam je naprogramovaný hardware a softwarový B - 003
U2102 CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu není kompletní hardware a softwarový B - 003
U2103 CAN autobusové komunikační uzly ne C - 005
U2103 CAN autobusový R?cksetzz?hler přetéká C - 005
U2103 CAN- autobusový obvod špatná funkce C - 005
U2103 No komunikace s CAN- autobusem (velká rychlost) C - 005
U2103 No komunikace s CAN- autobusem (nízká rychlost) C - 005
U2104 CAN autobus (velká rychlost) R?cksetzz?hler přetéká C - 005
U2104 CAN autobus (střední rychlost) R?cksetzz?hler přetéká C - 005
U2104 CAN autobusový R?cksetzz?hler přetéká C - 005
U2105 datové sběrnice CAN, ne komunikace s motorovou řídicí jednotkou Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
U2105 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
U2106 datové sběrnice CAN, ne komunikace s řídicí jednotkou převodovky C - 003
U2106 datové sběrnice CAN, ne komunikace s TCM (automatickou řídicí jednotkou převodovkami) C - 003
U2107 CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C - 003
U2107 CAN jet autobusem ne komunikaci s IPC (nástrojem) C - 003
U2108 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ABS (proti ) C - 003
U2108 CAN jet autobusem ne komunikaci s ABS / TC C - 003
U2108 programátoři / vymění řídicí jednotku (SG) hardware a softwarový B - 003
U2110 CAN jet autobusem ne komunikaci s ABS / ESP C - 003
U2111 CAN jet autobusem ne komunikaci s EPS (elektronickou výkonový řídicí) C - 003
U2112 datové sběrnice CAN, ne komunikace s CDC "> CDC"> SADS (částí aktivní tlumicí systém) C - 003
U2112 datové sběrnice CAN No komunikace s CDC (elektronickou vlhčejší kontrolou) C - 003
U2113 CAN autobus ne komunikuje se SDM (airbag) C - 003
U2113 CAN autobus ne komunikuje se SDM (snímaným a diagnostickým modulem, airbag) C - 003
U2116 CAN jet autobusem ne komunikaci s IPC (nástrojem) C - 003
U2117 datové sběrnice CAN, ne komunikace s DIS (reklamou) C - 126
U2117 datové sběrnice CAN, ne komunikace s Info - Display C - 126
U2120 datové sběrnice CAN, ne komunikace s AHL (přepínačem dálkových a tlumených světel) C - 003
U2127 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECC (elektronickým klimatem) C - 003
U2139 CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C - 003
U2140 CAN jet autobusem ne komunikaci s CIM ( jednotkou hřídele volantu) C - 003
U2140 datové sběrnice CAN, ne komunikace s UEC (strojovnou elektronika centrální jednotka) C - 003
U2141 datové sběrnice CAN, ne komunikace s REC (zadní elektronikou centrální jednotka) C - 003
U2143 datové sběrnice CAN, ne komunikace se SAS (snímačem úhlu natočením volantu) C - 003
U2144 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ACC (přizpůsobivou regulací rychlostmi jízdami) C - 003
U2145 datové sběrnice CAN, ne komunikace se PAS (parkový pilot) C - 003
U2146 datové sběrnice CAN, ne komunikace se SLM (předzesilovačem / Fahrprogrammw?hlhebel) C - 003
U2147 datové sběrnice CAN, ne komunikace s AHS (Zuheizer) C - 003
U2149 datové sběrnice CAN, ne komunikace s TPMS ( monitorovací systémemhuštění pneumatik) C - 003
U2173 datové sběrnice CAN, ne komunikace s PEPS (otevřený & začátek) C - 003
U2174 datové sběrnice CAN, ne komunikace s AHS (Zuheizer) C - 003
U2174 datové sběrnice CAN, ne komunikace s EHS (teplo) C - 003
U2181 datové sběrnice CAN, ne komunikace s elektrohydraulischem automobilem s pevnou střechou C - 003
U2201 datové sběrnice CAN, ne komunikace s RQ (zábavní hlavní jednotkou) C - 003
U2202 datové sběrnice CAN, ne komunikace s CDC (CD přelétavcem) C - 003
U2206 datové sběrnice CAN, ne komunikace s DIS (reklamou) C - 003
U2207 datové sběrnice CAN, ne komunikace s UHP (univerzitou handsfree) C - 003
U2208 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECC (elektronickým klimatem) C - 003
U2213 datové sběrnice CAN, ne komunikace s DAB (digitální zvuk Broadcast) C - 003
U2215 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002
Nepřeložené Anglické kodové chyby
B0132 battery voltage high C- 123
B0132 low battery voltage C- 123
B0158 outside temperature sensor voltage is too small DIS (Information Display) C- 015
B0158 outside temperature sensor circuit voltage ten open or big DIS (Information Display) C- 015
B0283 rear window heater malfunction heating, ventilation and air conditioning B- 015
B1000 replace the control unit - EEPROM errors C- 002
B1000 replace the control unit - hardware errors C- 002
B1000 control device to replace C- 002
B1000 control device malfunction C- 002
B1001 airbag control unit is not locked hardware and software B- 003
B1001 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
B1001 error programming hardware and software B- 003
B1001 Linkslenker- /Rechtslenker configuration errors C- 002
B1001 control device is not calibrated hardware and software B- 003
B1001 control device is not programmed hardware and software B- 003
B1001 control device programming hardware and software B- 003
B1001 variants code is not programmed hardware and software B- 004
B1001 variant configuration is not programmed hardware and software B- 003
B1006 control device to replace C- 002
B1009 control device programming hardware and software B- 003
B1016 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
B1019 control device in the extradition state C- 002
B1325 system voltage power too large B- 003
B1325 system voltage power too small B- 003
B1375 Geschaltete system voltage (A ignition) is not plausible with CAN signal B- 005
B1385 terminal 15A dysfunction B- 004
B1390 comfort closure circuit voltage power too small windows C- 009
B1395 engine runs too small signal voltage EHPS (electro hydraulic auxiliary power steering) C- 003
B1420 power supply voltage is too large C- 124
B1420 power supply voltage too small C- 124
B1421 supply voltage signal is not in the target area C- 124
B1428 relay starters dysfunction C- 127
B1441 Geschaltete system voltage (Ignition A) Power too big C- 125
B1441 Geschaltete system voltage (ignition ON) voltage too small C- 125
B1451 voltage relay equipment too large or open circuit C- 106
B1451 accessories relay circuit voltage is too large C- 106
B1453 Geschaltete system voltage (Ignition A) Power too big C- 125
B1453 Geschaltete system voltage (ignition ON) voltage too small C- 125
B2961 position ignition key switch circuit malfunction C- 002
B3601 holding magnetic key relay circuit malfunction AF 17- 4 Automatic 4- speed gearbox C- 005
B3644 switch channel high wheel remote stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3644 switch channel high wheel remote control circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3645 channel down button remote control wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3645 switch channel down steering wheel remote control circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
Scrolling right B3646 wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
Scrolling right B3646 wheel circuit open RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
Scrolling right B3646 wheel circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3647 switch voice remote control wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3647 switch Voice Control wheel remote resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3648 switch telephone wheel remote stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3648 switch telephone wheel remote resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3649 Scrolling left wheel stuck RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3649 wheel Scrolling left open circuit RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
B3649 Scrolling left wheel circuit resistance not in the target area RQ (Entertainment Head Unit) C- 012
C0252 control device in the extradition condition or defect hardware and software B- 003
Wrong C0550 configuration variations programmed control unit or defective hardware and software B- 003
C0550 control device to replace C- 002
C0550 control device is not programmed hardware and software B- 003
C0551 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
Wrong C0551 variant configuration programmed hardware and software B- 004
C0551 control device programming hardware and software B- 003
C0551 variants code is not programmed hardware and software B- 004
C0551 variant configuration is not programmed hardware and software B- 004
False C0569 system hardware configuration and software B- 003
C0800 system voltage power too large B- 003
C0800 system voltage power too small B- 003
C0920 control device is not programmed hardware and software B- 003
C1523 system voltage power too large C- 105
C1523 system voltage power too small C- 105
C1550 control device to replace C- 002
P0070 sensor ambient air temperature dysfunction B- 024
P0100 air mass / volume knife dysfunction C- 007
P0100 air mass / volume knife signal too large C- 007
P0100 air mass quantities too small knife signal C- 007
P0100 air mass meter error
P0105 intake manifold pressure sensor voltage error
P0110 intake sensor signal is too large C- 008
P0110 intake sensor signal to small C- 008
P0110 Ansauglufttemperaturf?hler error
P0110 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0115 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0115 coolant temperature sensor errors
P0115 engine coolant temperature sensor is not in the target area cooled engine C- 002
P0115 engine coolant temperature signal is too large cooling engine C- 002
P0115 engine coolant temperature signal is too small engine cooling C- 002
P0120 throttle valves / pedal position donor "A" is not a target area C- 005
P0120 throttle valves / pedal position donor "A" signal is too large C- 005
P0120 throttle valves / pedal position donor "A" signal to small C- 005
No P0130 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B- 020
P0130 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B- 020
P0130 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 1) B- 025
P0130 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 1) C- 019
P0130 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 1) C- 019
P0135 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 1) B- 012
P0135 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 1) B- 028
P0135 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 1) B- 012
P0135 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 1) B- 012
No P0136 plausibility between O2 sensor 1 Bank 1 and O2 sensor 2 bank 1 B- 027
P0136 lambda probe dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B- 027
P0136 lambda sensor circuit not in the target area (Bank 1 Sensor 2) B- 026
P0136 O2 sensor circuit voltage high (Bank 1 Sensor 2) C- 023
P0136 O2 sensor circuit voltage low (Bank 1 Sensor 2) C- 023
P0141 lambda probe heating dysfunction (Bank 1 Sensor 2) B- 013
P0141 lambda probe heating open (Bank 1 Sensor 2) B- 029
P0141 lambda probe heating voltage is too big (Bank 1 Sensor 2) B- 013
P0141 lambda probe heating voltage is too small (Bank 1 Sensor 2) B- 013
P0170 fuel correction dysfunction (Bank 1) B- 016
P0180 fuel temperature sensor short- circuit/interruption
P0190 Mechanical fault in the fuel system failure
P0195 ?ltemperaturf?hler error (at Y17DT and Y17DTL not VERBAUT!)
P0201 cylinder 1 injector signal too large B- 011
P0201 cylinder 1 injector signal to small B- 011
P0201 cylinder 1 injector circuit open B- 011
P0202 cylinder 2 injector signal too large B- 011
P0202 cylinder 2 injector signal to small B- 011
P0202 cylinder 2 injector circuit open B- 011
P0203 cylinder 3 injector signal too large B- 011
P0203 cylinder 3 injector signal to small B- 011
P0203 cylinder 3 injector circuit open B- 011
P0204 cylinder 4 injector signal too large B- 011
P0204 cylinder 4 injector signal to small B- 011
P0204 cylinder 4 injector circuit open B- 011
P0216 Einspritzbeginn error
P0219 engine speed is too large C- 025
P0220 throttle valves / pedal position donor "B" is not in the target area C- 005
P0220 throttle valves / pedal position donor "B" signal is too large C- 005
P0220 throttle valves / pedal position donor "B" signal to small C- 005
P0230 fuel pump primary circuit signal is too large B- 010
P0230 fuel pump primary circuit signal to small B- 010
P0235 boost pressure signal to donors large C- 031
P0235 boost pressure donor signal too small C- 031
P0243 boost pressure valve voltage too large C- 032
P0243 boost pressure valve voltage is too low C- 032
P0243 boost pressure valve open circuit C- 032
P0251 overflow valve / pump control unit dysfunction (99% pump control unit died)
Several P0300 cylinder misfire detected B- 021
P0301 cylinder misfire detected 1 B- 021
P0302 cylinder misfire detected 2 B- 021
P0303 cylinder 3 misfire detected B- 021
P0304 cylinder misfire detected 4 B- 021
P0313 misfire at low fuel levels detected B- 021
P0325 Klopfsensor 1 signal too big (bank or individual sensor 1) B- 022
P0325 Klopfsensor 1 signal too small (bank or individual sensor 1) B- 022
P0335 crankshaft sensor wrong signal C- 002
P0335 crankshaft sensor no signal
P0335 crankshaft sensor signal is not in the target area C- 002
P0340 engine speed error '
P0340 camshaft position donor dysfunction C- 009
P0340 camshaft position encoder signal to big C- 009
P0340 camshaft position encoder signal to small C- 009
P0340 camshaft position encoder circuit open C- 009
P0340 camshaft sensor signal is not in the target area C- 009
P0370 pumps position signal void
P0380 Vorgl?hanlage short- circuit/interruption
P0381 Gl?hzeitkontrolleuchte short- circuit/interruption
P0400 EGR valve errors
P0420 catalyst efficiency under limit (Bank 1) B- 017
P0441 tank vent system wrong tank vent River B- 014
P0443 fuel tank vent valve open District B- 014
P0443 fuel tank vent valve voltage high B- 014
P0443 fuel tank vent valve voltage low B- 014
P0460 fuel level sensor signal is not in the target area IPC (instrument) B- 012
P0480 cooler fan (small) short- circuit/interruption
P0481 cooler fan (big) short- circuit/interruption
P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B- 023
P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
P0501 vehicle speed signal is not in setpoint range B- 023
P0505 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0505 idling regulator short- circuit/interruption
P0520 engine oil pressure switch / sensor is not in the target area IPC (instrument) C- 018
P0530 air conditioners misprint
P0530 air conditioners pressure sensor signal is too large heating, ventilation and air conditioning C- 009
P0530 air conditioners pressure sensor signal is too small heating, ventilation and air conditioning C- 009
P0560 battery voltage error (over or under voltage)
P0560 system voltage dysfunction C- 110
P0560 system voltage outside Area C- 110
P0560 system voltage power too large C- 109
P0560 power system voltage too small C- 109
P0560 system voltage too high C- 110
P0560 system voltage is too low C- 110
P0560 supply voltage too high C- 110
P0571 Bremslichtschalter short- circuit/interruption
P0571 switches brake malfunction exterior lighting / flasher Appendix B- 014
P0601 control device to replace C- 002
P0602 vehicle identification number is not programmed hardware and software B- 005
P0602 injector volume adjustment is not programmed hardware and software B- 015
P0602 tires extent not programmed hardware and software B- 003
P0602 Security code is not programmed hardware and software B- 003
P0602 Control Unit C- 002 program
P0602 control device programming hardware and software B- 003
P0602 ECUs programming errors (lack of out- of- code programming or index)
P0602 variant configuration is not programmed hardware and software B- 004
P0603 ECU EEPROM errors C- 002
P0603 control device to replace C- 002
P0604 controller error - RAM C- 002
P0605 EPROM errors C- 002
P0605 control device to replace C- 002
P0606 controller replace error (Worst Case - Total damage control unit)
P0606 control device malfunction C- 002
P0606 controller re- initialization C- 004
P0606 system voltage too high C- 110
P0607 Klopfsensor circuit malfunction B- 022
P0607 Klopfsignal module; control device to replace B- 022
P0607 controller replace error (see above)
P0610 control device programming hardware and software B- 003
P0615 starter relay circuit open C- 127
P0615 Amplifier starter relay temperature too large C- 127
P0615 starters voltage relay too large C- 127
P0615 relay starters voltage too small C- 127
P0621 generator control lamp arrangement dysfunction IPC (instrument) C- 021
P0650 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
P0650 error display control light (MI) dysfunction IPC (instrument) B- 008
P0703 Bremslichtschalter error
P0704 clutch switch error
P0704 clutch switch dysfunction CRC (electronic speed control) B- 010
P0725 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P0725 engine speed error '
P0815 switches High Turn the steering wheel remote stuck C- 002
P0815 switches high wheel remote switching circuit resistance not in the target area C- 002
P0816 switches Runterschalten wheel remote stuck C- 002
P0816 switches Runterschalten wheel remote control circuit resistance not in the target area C- 002
P1100 Critical System Error Error
P1105 Barometrischer pressure sensor short- circuit/interruption
P1105 pressure sensor signal Barometrischer too large C- 030
P1105 pressure sensor signal Barometrischer too small C- 030
P1106 boost pressure donor signal is not in the target area C- 031
P1110 vacuum tube switching valve errors
P1120 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P1120 pedal sensor 1 short- circuit/interruption
P1120 pedal sensor 1 signal to high C- 004
P1120 pedal sensor 1 signal too low C- 004
P1120 pedal position sensor 1 and 2 false signal ratio C- 004
P1122 pedal sensor 2 short- circuit/interruption
P1122 pedal sensor 2 signal to high C- 004
P1122 pedal sensor signal is too low 2 C- 004
P1125 boost pressure solenoid valve errors
P1173 Einspritzmengenbegrenzung because Oeltemperatur error
P1180 fuel temperature sensor errors
P1195 ?ldruckschalter short- circuit/interruption
P1220 Einspritzdauer monitoring error
P1230 main relay dysfunction power supply and communication C- 013
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too large C- 033
P1243 turbocharger bypass solenoid valve voltage too small C- 033
P1243 turbocharger bypass solenoid valve open circuit C- 033
P1243 turbocharger bypass valve not in the target area C- 033
P1335 engine speed signal error
P1345 cam shaft speed error
P1481 fan control circuit open 1 engine cooling B- 004
1 fan P1481 control circuit voltage engine cooling too large B- 004
1 fan P1481 control circuit voltage too small engine cooling B- 004
P1482 fan control circuit open 2 engine cooling B- 004
P1482 fan control circuit voltage 2 too big engine cooling B- 004
P1482 fan control circuit voltage 2 too small engine cooling B- 004
P1483 fan control circuit open 3 engine cooling B- 004
3 fan P1483 control circuit voltage engine cooling too large B- 004
3 fan P1483 control circuit voltage too small engine cooling B- 004
P1490 additional coolant pump circuit open B- 015
P1490 additional coolant pump circuit voltage is too large B- 015
P1490 additional coolant pump circuit voltage too small B- 015
P1500 electronic throttle author dysfunction C- 006
P1501 immobiliser coding errors
P1502 immobiliser error
P1503 immobiliser signal error
P1515 donor pedal position error
P1523 throttle author is not in the target area C- 006
P1526 throttle author lower position not learned C- 006
P1530 high voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B- 016
P1530 low voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B- 016
P1530 air conditioning requirement error
P1530 air conditioning relay circuit open heating, ventilation and air conditioning B- 016
P1540 Climate pressure signal short- circuit/interruption
P1560 battery voltage error
P1560 Geschaltete system voltage (Ignition A) signal dysfunction (CAN) C- 109
P1565 interface speed control dysfunction CRC (electronic speed control) B- 006
P1600 engine torque is not plausible B- 030
P1600 control device to replace C- 002
P1600 controller error
P1601 temperature controller error
P1602 Maximum speed is not programmed hardware and software B- 003
P1602 programmers / Replace control unit (SG) hardware and software B- 003
P1602 control device programming hardware and software B- 003
P1602 variant configuration is not programmed hardware and software B- 003
P1603 control device to replace C- 002
P1604 programmers / Replace control device
P1604 control device to replace C- 004
P1606 engine torque is not plausible B- 030
P1606 control device to replace C- 002
P1610 immobilizer anti- theft function is not programmed B- 009
P1610 immobiliser dysfunction Immobilizer B- 009
P1610 immobilizer function programming error
P1611 Wrong security code error
P1611 Wrong security code immobiliser B- 015
P1612 immobiliser signal error
P1613 immobiliser no signal or wrong signal Immobilizer B- 008
P1613 immobiliser signal error
P1614 Wrong transponder immobiliser key B- 006
P1614 immobilizer anti- theft wrong signal B- 008
P1615 ECM (engine control unit) Identification failed Immobilizer B- 006
P1616 CIM (Steering Column module) wrong environment indicator Immobilizer B- 006
Replace P1620 controller error
P1625 relay power supply fault
P1630 Kraftstoffeinspritzmenge error
P1631 controller error injection pump
P1635 Vorgl?hanlage error
P1650 CAN error
P1651 CAN error
P1660 fuel Abschaltventil error
P1680 coolant temperature output short- circuit/interruption
P1690 control lamp voltage error
P1694 control lamp voltage error Gl?hzeit
P1811 engine torque signal malfunction ABS / TC / ESP (vehicle dynamics system) C- 011
P1814 Invalid signal of ECC (Electronic air conditioning) ECC / SAC (Electronic climate control) B- 028
P1895 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P1896 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
P2638 control device to replace C- 002
U0001 CAN bus maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U0009 CAN bus communication nodes no C- 005
U0101 CAN bus, no communication with gearbox control unit C- 003
U0121 CAN bus no communication with ABS / TC C- 003
U0140 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2100 CAN bus dysfunction C- 005
U2100 CAN bus communication dysfunction C- 005
U2100 CAN bus communication errors C- 005
U2100 No communication with CAN- bus (High Speed) C- 005
U2100 No communication with CAN- bus (Low Speed) C- 005
U2100 No communication with CAN- bus (Mid Speed) C- 005
U2101 CAN bus (High Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2101 CAN bus (Low Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2101 CAN bus (Mid Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2101 CAN bus maximum configuration list is not programmed hardware and software B- 003
U2102 CAN bus (Mid Speed) maximum configuration list is not complete hardware and software B- 003
U2103 CAN bus communication nodes no C- 005
U2103 CAN bus R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2103 CAN- bus circuit malfunction C- 005
U2103 No communication with CAN- bus (High Speed) C- 005
U2103 No communication with CAN- bus (Low Speed) C- 005
U2104 CAN bus (High Speed) R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2104 CAN bus (Mid Speed) R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2104 CAN bus R?cksetzz?hler overflow C- 005
U2105 CAN bus, no communication with the engine control unit Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
U2105 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B- 019
U2106 CAN bus, no communication with gearbox control unit C- 003
U2106 CAN bus, no communication with TCM (automatic transmission control unit) C- 003
U2107 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2107 CAN bus no communication with IPC (instrument) C- 003
U2108 CAN bus, no communication with ABS (anti- ) C- 003
U2108 CAN bus no communication with ABS / TC C- 003
U2108 programmers / Replace control unit (SG) hardware and software B- 003
U2110 CAN bus no communication with ABS / ESP C- 003
U2111 CAN bus no communication with EPS (Electronic Power Steering) C- 003
U2112 CAN bus, no communication with CDC "> CDC"> SADS (Part Active damping system) C- 003
U2112 CAN bus No communication with CDC (electronic damper control) C- 003
U2113 CAN bus not communicate with SDM (airbag) C- 003
U2113 CAN bus not communicate with SDM (Sensing and Diagnostic Module, airbag) C- 003
U2116 CAN bus no communication with IPC (instrument) C- 003
U2117 CAN bus, no communication with DIS (advertisement) C- 126
U2117 CAN bus, no communication with Info- Display C- 126
U2120 CAN bus, no communication with AHL (headlamp control) C- 003
U2127 CAN bus, no communication with ECC (Electronic Climate) C- 003
U2139 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2140 CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C- 003
U2140 CAN bus, no communication with UEC (engine room electronics central module) C- 003
U2141 CAN bus, no communication with REC (Rear electronics central module) C- 003
U2143 CAN bus, no communication with SAS (steering wheel angle sensor) C- 003
U2144 CAN bus, no communication with ACC (adaptive cruise control) C- 003
U2145 CAN bus, no communication with PAS (Park Pilot) C- 003
U2146 CAN bus, no communication with SLM (driving stage / Fahrprogrammw?hlhebel) C- 003
U2147 CAN bus, no communication with AHS (Zuheizer) C- 003
U2149 CAN bus, no communication with TPMS (tire pressure monitoring system) C- 003
U2173 CAN bus, no communication with PEPS (Open & Start) C- 003
U2174 CAN bus, no communication with AHS (Zuheizer) C- 003
U2174 CAN bus, no communication with EHS (heating) C- 003
U2181 CAN bus, no communication with elektrohydraulischem hardtop C- 003
U2201 CAN bus, no communication with RQ (Entertainment Head Unit) C- 003
U2202 CAN bus, no communication with CDC (CD changer) C- 003
U2206 CAN bus, no communication with DIS (advertisement) C- 003
U2207 CAN bus, no communication with UHP (Univ. handsfree) C- 003
U2208 CAN bus, no communication with ECC (Electronic Climate) C- 003
U2213 CAN bus, no communication with DAB (Digital Audio Broadcast) C- 003
U2215 control device to replace C- 002
Dopřeloženo
Pro AKPP :
Například:
ECN
P1650 CAN chyba
P1651 CAN chyba
P1650 CAN error
P1651 CAN error
Naposledy upravil(a) Oton dne 05 led 2009, 09:15, celkem upraveno 2 x.
chybí tam kod P0234 - záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlaku
to hlásí mě
to hlásí mě
EX Opel Astra H caravan
tak jsem si ten test udělala naskočil mi kod ECN 050074 no a když mám říct pravdu tak jsem z toho jelen (nemůžu to najít) co to je za chybu a taky se chci zeptat než nastartuju auto tak se mi pokaždé rozsvíti na levém budíku autíčko s klíčkem je to normální nebo to je nějaká ta chyba ? dík
- Oton
No autíčko s klíčkem se při otočení kličem má rozsvítit.A jak nastartuješ tak má zhasnout!Omlouvám se že v seznamu není uvedena tvá chyba!
dík za info, už jsem si myslela že jsem totální magor moc si mě pomoh
Janka Svobodová píše:tak jsem si ten test udělala naskočil mi kod ECN 050074 no a když mám říct pravdu tak jsem z toho jelen (nemůžu to najít) co to je za chybu a taky se chci zeptat než nastartuju auto tak se mi pokaždé rozsvíti na levém budíku autíčko s klíčkem je to normální nebo to je nějaká ta chyba ? dík
Tu samou chybu to ukazuje mě. Nevíte někdo co to je za chybu, případně zda se dá někde najít kompletní seznam chyb? Díky
to gibi: Zdarec, tvůj podobný problém měl týpek z Deutschland.Psal o tom, že se mu tvořili saze pod plastovým krytem motoru(foto níže) a zápach nafty uvnitř + kod P050074.
Příčina: Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování(doslovný překlad)
Ursache: Unbewegliche Drallklappen und dadurch unvollständige Verbrennung.(originál)
Samozřejmě následovala návštěva servisu.
Opel Astra H, Caravan, 1,9 CDTi, 110kW
Zdravím, Ahtra H Z19DTH ja mám zasa takýto problém. Najprv 0400A5 podla toho návodu je to problém s EGR /ale nie som si istý čo je to A5/, tak som ho demontoval a vyčistil a chybu na PC vymazal. Všetko fungovalo cca 1 týždeň a dnes mi začalo svietiť autíčko najprv len pár razy prebliklo potom trvale svietilo a po ďalšom naštartovaní zhaslo a začal svietiť symbol motoru a Kód 040004.Neviete niekto čoje to na konci 04. Ďakujem
PS: na výkone som si nič nevšimol auto ide normálne len sa mi zdá že trochu viac papá.
- Oton
jestli ti svítí kontrolka motoru.tak mas neco z katalizatorem nebo labdasondama.kontrolka motoru totiz označuje problém s emisema. me treba svítí furt ,protoze tam nemam katalizator a tim pádem labdy měří špatné hodnoty. a auto mi taky vic žere 7,9 průměrná
No dobre ale čo ten chybový kód 040004?
