Zapojení tlačítka SPORT
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Ja som tiež si dorobil tlačidlo sport... a nefunguje.
Vymenil som budíky natiahol káble, dorobil lištu....aktivoval mi to romanK (montoval budíky) a nefunguje, len tlačidlo svieti ale bez odozvy. Som mu potom písal ale už sa neozval...
Viac ako sto euro vyhodených zbytočne...
Píšem to len pre tých, že na každom auto to asi nejde...
Ja som mal astra h úplne základ - bez výbavy....možno preto...
Naposledy upravil(a) leilak1 dne 05 čer 2011, 13:08, celkem upraveno 1 x.
No pochybuju o tom,že by se Roman neozval,navíc,když tu práci dělal.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
Gord píše:než psát je jistější mu zavolat.
to je pravda ale náladu som už na to nemal ...tak to neriešim...keď som aj čítal že niektorým to nefunguje...aj keď svieti tlačítko...
Jaký máš motor? Z17DTL?
RomanK píše:Jaký máš motor? Z17DTL?
Z17DTH 74KW Astra h kombi 2005
Kolik stojí dodělání u Vás kluci ? Abych měl nějakej odhad a jak to řešit když mám na palubovce rámeček se sedačkama, DDS a zamykáním ?
DPF off, SILENCER off
Tuhle za mnou byl jeden kluk tady z fora, ktery měl Zafiru s IDS+ podvozkem z vyroby. Přitom v UEC viděl muj OPCOM nastaveno SPORT SWITCH jako PRESENT. Přitom u nastavitelneho podvozku by mělo byt With sport chasis ne?x-father píše:pmo píše:x-father píše:Vojto me si asi pred rokem programoval tlacitko ty. Ja pak dodelaval kabelaz a tlacitko me funguje. Ale mam od tebe nastavene techem tlacitko na pritomno a ESP nevypina. OPCOMem sem zkousel nastavit na sportovni podvozek a stejne to nejde. Rekl bych, ze to OPCOM programuje spravne, pac jsem to zkousel i cele odprogramovat a skutecne to OPCOM menil.
Tak dneska jsem navštívil RomanaK a moje částečně funkční tlačítko Sport už vypíná i ESP, takže problém bude asi v OPcomu, protože pokud jsem se správně díval, tak Roman nastavil sportovní podvozek v IPC a už to jelo. Když jsem to dělal v opcomu já, tak se sice hodnota změnila, ale nefungovalo to. Roman ale přesto nevylučoval ,že by to Opcomem šlo. Kdybych ho sebou měl, taky by mně to i ukázal (nebo taky ne). Jinak s Techem se dostal i do jednotky ABS-ESP a říkal, že moje jednotka typ GX podporuje funkci DDS, přitom tady na fóru jsem našel tabulku s jednotkami ESP a ta moje dle tabulky DDS nepodporuje-takže tabulku je nutno brát jen orientačně.
Takže jestli to chápu dobře, tak jsi OP-COMem sice moh režim SPORT zapnout/vypnout a fungovalo to, ale i při nastavení na sportovní podvozek jsi nemohl vypnout ESP?
Ahoj Vojta.Ja som dnes cez opcom programoval tlačítko sport pro sportovní podvozek ale ESPsa tále nedá vypínať.Nevieš mi poradiť čo s tým.Opcom to asi nevie?Nevieš kto by mal na Slovensku v okolí Trenčína tech?Ďakujem Braňovojta píše:nastav si v budíkách tlačítko sport pro sportovní podvozek, pak ti pujde i vypnout esp
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
Tech ma clen Arwy alebo Signum.
