popo40
Příspěvek od popo40 » 14 dub 2015, 18:59
Ahoj měl jsem takový problém u škody oktavie a po několika odtaženi do servisu a vyměněni skoro všeho přijel pan odborník do mé garáže vyndal z nádrže plovák s trubičkou se sítkem kde se nasával bordel a auto nejelo.Už je to pár let a auto od té doby jezdí jak vìtr.
quicky
Příspěvek od quicky » 14 dub 2015, 21:09
ada6953 píše:Príznaky: Najprv auto stratilo výkon, zdochlo a nešlo naštartovať. Po odpojení batérie, naštartovalo, ale ide vždy len chvíľu. Po naštartovaní zase chvíľku ide, potom zdochne a tak stále dookola. Na diagnostike bolo povedané: Závada spätných výfukových plynov - vadný EGR ventil. Po vymontovaní EGR ventilu a jeho kontrole je v poriadku, sú tam vraj ešte tri nejaké ventily, ale ako určiť, ktorý je ten zlý???Auto vôbec nedostáva naftu, ide stále do prepadu, teraz už nejde ani naštartovať. Tlak pri nádrži, sme merali je vporiadku.
nie som ziadny expert, ale ta prva chyba poukazuje jasne na chybne ERG, dalsia P0308.. na zhavice, 096004 regulacia tlaku, P0090.. regulacia tlaku - problem so solenoidom
asi aj nejake problemy so vstrekovanim.
OP-COM 2014
viik
Příspěvek od viik » 23 dub 2015, 19:24
Fakt tady na Šumpersku není nikdo, kdo by měl diagnostiku? Zaplatil bych cestu nebo přijel jiným autem. Na jízdu svou Astrou už nemohu spoléhat... Co mě teď překvapilo, podobné příznaky jako tu psala ted ada6953. Ale nám to na neorigo bosch diagnostice egr ventil nenapsalo...
Astra H - 1.7 cdti 74 kw
quicky
Příspěvek od quicky » 23 dub 2015, 19:39
Co tak si kupit vlastny opcom za 20€ a nie je potrebne nikomu nic platit
OP-COM 2014
viik
Příspěvek od viik » 24 dub 2015, 05:52
quicky
Příspěvek od quicky » 24 dub 2015, 08:25
ano toto, pripadne aj na ebay to maju. ver: 201008 je asi najcastejsia, ale da sa to potom aj updatnut keby si potreboval
OP-COM 2014
viik
Příspěvek od viik » 24 dub 2015, 11:57
Díky! ;)
palivici
Příspěvek od palivici » 20 kvě 2015, 19:36
Cavte ludia, neviete niekto alebo nestretli ste sa s hlaskou: ecn 001304 neviem to nikde najst, auto jazdi zatial normalne ale stve ma ze to tam svieti.
palivici
Příspěvek od palivici » 21 kvě 2015, 15:42
Vyriesene: kuna vs kabel 1:0. Odniesol si to kabel snimaca polohy vackoveho hriadela.
Fila78
Příspěvek od Fila78 » 24 kvě 2015, 21:00
Tak svíčky jsem vyměnil auto týden bez chyb a pak zase vyletěla chyba na 1 valci a chyba chudá směs. Proveden vymaz chyb a zase tam vyskočila chyba System má chudou směs P0171. Muze to byt ta zapalovaci lišta? Nebo něco horšího? Dík za info.
