Příspěvek od vojtavojta » 22 pro 2013, 21:02
vojtavojta píše:Plyn,brzda,klicek na kontrolky.
Zadna rychlost,jenom tak jak je to napsne vyse!!!
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 22 pro 2013, 21:33
Nie nefunguje :(
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 22 pro 2013, 21:37
Chlapci skusal som to minimalne 30X a nic :(
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
nero
Příspěvek od nero » 22 pro 2013, 23:10
mne to funguje presne tak ako je uvedené v prvom príspevku, brzda plyn, a kluč do druhej polohy, pokial nemáš chyby ECN a samé nuly.
Příspěvek od vojtavojta » 23 pro 2013, 07:15
To musi fungovat. Soucastne zmacknes plyn a brzdu na doraz a potom otocis klicek do druhe polohy a mezi budikama se Ti ukaze cislo chyby nebo nuly.
Příspěvek od Stan. » 23 pro 2013, 07:53
Nemáš náhodou aktivované (zasunuté v diagnostice) MKJ od Pepase? Pokud ano, tak jej musíš pro čtení kódů vyndat a pak to funguje jak píše VojtaVojta.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 23 pro 2013, 08:42
Raz som to uz skusal a pekne to fungovalo.ale teraz to uz nejde ;( asi pred 3 mesiacmi mi to islo.skusal som to asi 40x :(
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 23 pro 2013, 08:46
Maximalne co mam aktivivane je automaticke zap.svetiel ale to s tym asi nema nic,skusal som to aj ranno obidva sposoby.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
baboon
Příspěvek od baboon » 23 pro 2013, 09:38
Já jsem to také zkoušel - brzda + plyn a otočit klíčkem. Chvíli jsem čekal, pak se ozvalo takové pípnutí, rozblikala se myslím kontrolka motoru ale žádnou chybu to nevyhodilo - je to tak v pořádku? Zkoušel jsem to i vícekrát. Mám astru s CD70 a CID a když déle podržím "Settings", tak se pak prolistuju v "BC" také do nějakých kódů - nejsou tam také náhodou chyby? (kdysi jsem koumal, co tam je, ale už jsem to pozapomněl)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 23 pro 2013, 11:12
Ja to uz neriesim :) Ked bude neaka zavada tak skocim na diagnostiku lebo fakt nvm preco to nejde.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
