frydex vdaka, je to pekne podrobne tak dufam ze to zvladnem, uz tu 2 hodinky len prezeram a studujem - cize podrobna priprava na EGR
demontaž, montaž a vyčistenie v poriadku, nahodil som par fotiek do témy EGR
vdaka
vdaka
- Georgeisin
Ahoj pánové, tak jsem doposud myslel, že nebudu muset pokládat tu hloupou otázku, nevíte čím to je
Včera se mi sporadicky začalo objevovat autíčko, auto jede normálně, žádný nouzák. Po zahřátí nebo delším vytočení motoru zmizí. Před třemi měsíci jsem nechával čistit celé sání + EGR, jinak žádný servisní zásah.
Brzda+ plyn:
050074, 189554, 038008
P050074 Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování
P1895 datové sběrnice CAN, ne komunikace s ECM (motorovou řídicí jednotkou) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B - 019
P0380 Vorgl?hanlage short- circuit/interruption
Co jsou ty pevné klapky zač (když jsou pevné, jak můžou být nepohyblivé)? Nepadalo by to ale potom do nouzáku?
Díky za postřehy než to vezmu do servisu.
Brzda+ plyn:
Nouzák ti za studena určo svítí kvůli vadnému jednomu nebo více žhaváků.P0380.
P050074 je problem so senzorom rychlosti, ale najskor ti ho hadze jednotka ABS vtedy, ak mas slabu bateriu. ABS je totiz citliva na pokles napatia.
- Georgeisin
Díky za rady, pánové. Je fakt, že baterka má už 5 let, no a ty žhaviče už toho mají taky dost za sebou. (174 tkm).
- Georgeisin
Tak proběhla výměna žhavičů (BERU) a baterky (60 za 75). Auto bez chyby. Baterku jsem chtěl 60, ale řekli mi, že se dnes dělají malé a nemají ji tam jak uchytit, prý se tam vejde jen 75.
Změřili dobíjení a je 12,4, ach jo, takže repase alternátoru.
Řekli mi 4-5 tis, na kolik to vyšlo Vás?
Díky
Díky
mne vyhodilo ECN
245258
co to moze byt? :-O
245258
co to moze byt? :-O
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Doplnim info k 038008:
Zhavice som vymenil, mali najazdene 170tis. km.
Objavi sa aj dnes, vtedy, ked to manzelka presvihne, nepodradi a motor zdochne.
Takze obcas treba vymenit aj vodica
(zlepsuje sa, uz jej to tak nekape ako kedysi)
ahojte,,,nedavno som si kupil H Z19DT 88kw 2006 ,,,,
vyhadzuje mi hlasky/brzda+plyn/
0621/01 co by mal byt alternator(predchadzajuci majitel menil diodovy mostik, takze dufam ze len chybu treba zmazat )
1614/50 by mal byt imobilizer, zo dva krat sa mi stalo ze nenacitalo, o tom mi majitel hovoril
a tu by som uz potreboval poradit:
0265/0F - na britskom fore je to Cylinder 2 Injector /Circuit High/,,,vedeli by ste mi o tom nieco povedat blizsie prosim? ,,lebo uz dlhsie som si vsimol ze auto obcas pri 1500-2000ot/min poskubavalo a vcera mi dokonca dva krat spadlo do nudzoveho rezimu, po nastratovani uz ok
1407/68 - EGR No Flow Detected ??
ako v podstate vyhlasuje celkom jednoznacne veci, myslite ze sa da spolahnut na tieto hlasky?? ze odrazu kupim novy vstrek a egr? ci to dat radsej pozriet do servisu?
dakujem vam velmi pekne
