P 0070-71 Snímač teploty okolního vzduchu, nesprávná funkce
Zkus zkontrolovat čidlo teploty umístěné v předním nárazníku ve spodní mřížce na straně řidiče.
Určitě jsi odpojoval váhu vzduchu, ta chyba se mi občas vyskytne, když měním vzduchový filtr a opojím váhu vzduchu. Chyba zmizí po několika startováních.milans píše:Po drobnej oprave na vozidle sa mi objavila chyba 007071. Viete co ta chyba znamena ?
OPEL ASTRA H CARAVAN, 1.9 CDTi Elegance 88 kW,120 PS, Z19DT (2006)
A jak zjistím která žhavící svíčka je rozbitá?
Občas za jízdy se mi rozsvití oranžova kontrolka s klíčkem. Auto ma momentalne uložený dvě chyby, jedna 50074 a 38008. Chybou 50074 se nemam zabývat v mém případě, mi řekl denny kdyz jsem u něj měl auto na servisce. Takže za jízdy kdyz se mi rozsiviti kontrolka tak to musí být jedna z techto chyb, kdyz jich tam neni vice. Je možný aby za jizdy najednou auto zahlásilo poruchu žhavících svíček nebo je to ta 50074?
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
U mna tieto chyby dopadli takto https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 822#p86822
Mne sa vsak klucik nikdy za jazdy nezobrazil.
pre mach00 a martin_a : vdaka za odpovede a pomoc, prave dnes vecer mi chyba zmizla ( prislusna kontrolka uz zhasina pred nastartovanim auta )
Můžu se zeptat co je chyba C1550 control device to replace C- 002 / C1550 regulátor k tomu, aby vyměnil C - 002? Jakej regulátor a co je C 002? C-002 co jsem někde našel by měla bejt řídící jednotka? Děkuji za vysvětlení
Zafira B 2009 1.7 CDTi, 92 kW
s křížkem po funuse, ale protože jsem to zatím neopravil a ta chyba na mě furt kouká, můžeš mi prosím poradit kde je ta pojistka FB4? to je někde přímo na quick heatu, nebo mezi ostatníma pojistkama?denny píše:B0992 Obvod topného tělesa 2, funkční porucha B-007
B0993 Obvod topného tělesa 3, funkční porucha
Zapalování VYP
Všechny spotřebiče vypnuty
Elektrické součásti vytáhnout z patice:
FB4 Pojistka
Konektor svazku kabelů stáhnout z:
A12 Přídavné topení
Elektricky zajištěný kabelový můstek připojit na:
FB4 Pojistka
Kontakt na výstupní straně
díky
B0992
Tak jsem to jeste dnes večer projel opcomem a pri nastartovanem (studenem) motoru mi fungoval pouze topny element 1 a 2!
Elementy 3 a 4 byly neaktivni
Poradite prosim nekdo co s tim muzu udelat?
Pojistka FB4 je v pojistkové skříni v motorovém prostoru a je 100A.
Je to zezadu na pojistkové skříni hned u vršku levého Mc phersonu.
- destroyer_svk
Dnes poobede pri starte ostalo svietit auto s klucom,mal som dva tipy ze co to bude (imobilizer alebo zhavice) a bola tam chyba 38008,cize najblizsie vymena zhavicov,este ze ich mam doma pripravene.
Zaujimave akurat to ze rano ked bolo chladnejsie som nastartoval bez problemov a ziadna kontrolka.A to uz boli aj mrazivejsie rana ako to dnesne.
Škoda Felicia 1,3 GLX
