má chyba je 50074
Jen si nejsem jisty prvnim znakem. Ale zda se mi, ze Astricce nic neni.. Nevite nekdo o jakou zavadu se jedna?
Diky
Diky
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Dnes som skúšal vyčítať chyby a ostala mi už len jedná a to 110962. Čo je to za chybu? Má s tým niekto skúsenosť? Predtým som mal 4 chyby. Ako to je? To sa samo nejak upraví, alebo ako? Nerozumiem tomu!
P1109 Akční člen víření, funkční porucha
P1109 Akční člen víření, napájecí napětí, rozsah/výkon
P1109 Akční člen víření, zpětná vazba, obvod, vysoké napětí
P1109 Akční člen víření, zpětná vazba, obvod, nízké napětí
P1109 Akční člen víření, zpětná vazba, signál, funkční porucha
P1109 Akční člen víření, zpětná vazba, signál, rozsah/výkon
P1109 Akční člen víření, zpětná vazba, výkonový stupeň, vysoká teplota
P1110 Akční člen víření, vysoké napětí
P1110 Akční člen víření, nízké napětí
P1110 Akční člen víření, přerušený obvod
P1110 Akční člen víření, výkonový stupeň, vysoká teplota
U tebe to bude ta první. Je to nemoc 16-ti ventulů. Jsou to vířivé klapky, konkrétně spadlé táhlo. A budete to nejspíš řešit i s jirkou156. Má stejný problém a Ti co ho nemají o tom buď neví, nebo je to teprve čeká.
Kolik má motor najeto? Hádal bych to na 130-140 tis km.
Jinak jsem dnes koukal kolik stojí v Oplu nové vířivé klapky (je to součást sání a kupuje se celý kus) a cena je 10.050,- Kč. Kat číslo 5850158.
No, tak to se mám zas na něco těšit, jupí. Protože mě postihujou snad všechny závady světa, ted mi pro změnu začal pískat klínovej řemen. Ta cena je příšerná!RomanK píše:Má stejný problém a Ti co ho nemají o tom buď neví, nebo je to teprve čeká.
Tebe to nepostihne. To co jsem psal se týká motorů 1.9 konkrétně Z19DTH a Z 19DTJ.
ahojte.
nie som si isty ci moja otazka patri tu ale:
dnes rano som cakal na priatelku v nastartovanom aute. Zrazu mi zasvietila kontrolka motora. Neviete co to moze byt?Moze to byt len nedostatok nejakej kvapaluny alebo tak? Je netne ist do servisu alebo to moze byt aj vec ktoru si sam spravim ked zistim o co ide?
dik
Doplnenie - tak napísalo mi to dve chyby:
030000 a potom to preblikne na 030200
viete mi povedať čo to je?
dik
Opel Astra H 1,6 16 ventil + LPG
P0300 Zjišteno, ze nevzniká jiskra u náhodného válce/nekolika válcu
P0302 Nedokonalé spalování - 2. válec
Auto s plynem si žije svým vlastním, nám neznámým životem. Doporučil bych Ti, aby jsi to nechal opravit tam, kde plyn montovali. Ale na druhou stranu vím, že nejspíš nic neudělají. Plynaři na to nejsou často vybaveni a zařízeni (diagnostikou systému). V autorizovaném servisu by Ti vyměnili svíčky, zapalovací lištu a pak by tě poslali k plynařům, že si s tím neví rady. V horším případě by Ti odmítli na autě s plynem cokoli dělat (bezpečnostní důvody a hlavně na auta s plynem nejsou školeni). Nejlepší bude asi jezdit a pokud se to funkčně nebude projevovat, tak neřešit.
Dík RomanK. Mám najazdené 130000 km. Takže to bude to tiahlo aj napriek tomu, že to tam drží a hýbe sa to? No a tá cena, to zas mám načo šetriť!RomanK píše:P1109 Akční člen víření, funkční porucha
RomanK dikes za vysvetlenie. No ja som si plyn montoval v PL. No ale ešte predtým som čítal, že plyn si vyžaduje lepšie sviečky... Ja som aj v poslednom čase postrehol, že pri nízkých otáčkach autom trhalo... Takže asi ako hovoríš, skúsim zájsť do toho servisu (títo poliaci robia denne 2-3 autá, takže o tom asi budú vedieť).
Ešte ma predsa napadá otázka - ak to je slabou sviečkou a ja tam dám inú, lepšiu a ten problém sa tým vyrieši, tá ikonka mi zmyzne? Alebo ona proste vyhodila chybu a bude tam až kým mi ju niekto cez diagnostiku vypne?
Ešte raz díkes
Ešte raz díkes
