zralok
Příspěvek od zralok » 02 dub 2012, 09:39
Ok ty svináci v oplu tvrdili, že vypsat chyby přes plyn brzdu nejde že otom neví! To je bordel co ? :D prej že to samo zmizí tak to su zvědavej jinak je tam pudu všechny zmlátit :D
Popi
Příspěvek od Popi » 05 dub 2012, 13:26
Ahoj,
hledám jak blázen ale furt nevím o co go. Oplík ukazuje chybu 000970 a nevim co přesně mu chybí. Dokáže mi to někdo srozumitelně popsat? Jen pro info, abych se prásknul, tak jsem si před tím hrál s op-comem ale jediné, co jsem přenastavil bylo denni svícení...
Díky za každou reakci...
denny
Příspěvek od denny » 06 dub 2012, 20:06
zralok píše:Hoši dneska po servisu a montáži plašiče kun mi po nastartování kontrolka s klíčkem ještě chvíli svítí než zhasne, takže jsou tam uloženy chyby vypsal jsem si 161300 a 065070 muže mi někdo říct co to je? díval jsem se ale moc tomu nerozumím. Podotýkám že baterka musela jít pryč aby se to mohlo namontovat takže byla odpojená. První chyba je něco s imobilizerem a druha nevím musím se něčeho obávat? jak ty chyby smažu bez diagnostiky?
P0650 Závada CAN-BUS - zádná zpráva CAN
P1613 Žádný nebo nesprávný signál imobilizéru
denny
Příspěvek od denny » 06 dub 2012, 20:16
Popi píše:Ahoj,
Toto je jediné k dispozici
P0009-Činnost systému polohy motoru (řada 2)
Nejsou k dispozici žádné kroky diagnostiky.
Tento chybový kod může souviset s komponentem,který není součástí dostupných systémů,nebo tento chybový kod není k dispozici pro zvolené vozidlo.
Habin
Příspěvek od Habin » 07 dub 2012, 18:06
Radovan píše:Ahoj, můžu poprosit o radu. z kódových chyb jsem moc nevyčetl. U 2. Astry v rodině (1,8 benzín 92 kW) se ukázaly chybu ECN 10006 a ECN 17011. Je to něco s palivem, ale víc jsem přes snahu nevyčetl. Může mic někdo prosím poradit víc. Moc děkuji. :?
Dneska na mě taky vyskočila kontrolka motoru a hlásí chybu 017 011. Žádnou další nehlásí.
Jak to tenkrát u tebe dopadlo s opravou a příčinou?
Díky
Astra H 2009 1.4 66kW Easytronic
OnDr.
Příspěvek od OnDr. » 11 dub 2012, 21:03
nechal jsem si udělat nový klíč přímo v Oplu, při jízdě se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka auta s klíčkem, zbláznilo rádio, nehrálo, pustila klimatizace, vypnul znovu nastartoval a chvíli klid, potom znova to stejné, OP com mi vyjel že je nesprávně spárován druhý klíč.
Může mít na to vliv že byly oba klíče na jednom kroužku, nebo mám jít rovnou reklamovat kódování klíče do Oplu, díky za info, přesné chyby můžu dodat
Zafira 1,9 CDTi 88kW 2005, CD70 NAVI, park pilot, automatická klimatizace a spostu drobností co auto umožňuje
nero
chybová hláška
Příspěvek od nero » 16 dub 2012, 15:28
neviem či som zle hľadal ale zatiaľ som nenašiel čo znamená chybová hláška 161600 ďakujem.
Příspěvek od Samothe » 16 dub 2012, 15:55
netřeba zakládat nové téma=sloučeno
snad pomůže jinak toho je zde více zkus jen číslo chyby zadat do hledat ;)
pmo píše:
milosh píše:Tak jsem nasel taky 2 chyby :(
161450: problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
161600: CIM modul přeprogramovat
Kdopak mi toto vyřeší? Romane? :D
Měl jsem stejné chyby a vyřešila to výměna baterie v klíči. Po určitém počtu startů se chyby vymazaly z registru chyb a už se neobjevily.
iling
Příspěvek od iling » 14 kvě 2012, 12:32
cau chlapi, vedel by mi niekti pomoct, chybové kódy: 112052
112252
z nicoho nic sa mi rozsvietila kontrolka auto s klucom a kontr. ESP, auto nahodilo nudzovy rezim, a motor bol hlucny , bol som nuteny po 6-7km motor vypnut lebo som bol na cas objednany. Po 4hod. som sa vratil a auto znovu nastartoval a vyhodilo mi to na zaciatku uvedene chyby. Po otoceni klucom mi ostala svietit kontr. auto s klucom, ale po nastarovani zhasla, isiel som zhruba 15km a cakal ze co sa stane. no zafirka isla v pohode - ale ma to trapi, ze co to mohlo byt. zeby ta regenerace DPF? kedy mozem cakat najblizsie? lebo ked to je to, tak sa filter nevycistil
poradte - dakujem
denny
Příspěvek od denny » 14 kvě 2012, 13:44
P1120 Snímac 1 polohy plynového pedálu - vysoká vstupní úroven C-009
P1120 Snímac 1 polohy plynového pedálu- nízká vstupní úroven C-009
P1120 Snímač 1 polohy pedálu akcelerátoru, rozsah/funkčnost C-009
P1120 Signál snímače 1 a snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru, nesprávný poměr C-009
P1122 Snímac 2 polohy plynového pedálu- vysoká vstupní úroven C-009
P1122 Snímac 2 polohy plynového pedálu- nízká vstupní úroven C-009
P1122 Snímač 2 polohy pedálu akcelerátoru, rozsah/funkčnost C-009
P1122 Signál snímače 1 a snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru, nesprávný poměr C-009
Buď zlobí plynový pedál nebo je HW vadná řídící jednotka motoru.
