Zdravím , můj Opel astra 1.9 , DTH , 88 kw ukazuje chyby - 161450 , 161600 , 038008 .
Poradí mi prosím někdo , co to je za chyby? Nepociťuji nic zvláštního při jízdě , jen někdy kontrolka s klíčem zhasne po chvilce nastartovaného motoru , jindy zhasně ihned po nastartování. Díky , Martin
Co jsem si všiml, tak kombinace 161450 a 161600 je poměrně častá (taky už jsem ji měl) a je to něco o imoblizéru. Mně naskočila jednou když mi auto odmítlo nastartovat. Po vytažení klíčku další pokus ok a od vymazání se mi zatím znovu neobjevila.
Jinak se to řeší třeba taky tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =33&t=3314
Astra H Caravan 1.7CDTI, 04/2006
- irmscher
zdravim,kamarád má B Zafiru 1.9CDTI a hlásí mu to závadu P042A.....v servise mu říkali cosi o lambda sondách a hned mu je vyměnili,přesto to občasně naskakuje a občas je ten motor bez tahu,jako by nešlo turbo.Obyčejně se to sává chvíli ponastartování u studeného motoru.Nevíte co s tim? dik
Díky moc , už jsem si pročetl celé fórum a našel jsem všechny diskuze o chybách , které jsem popisoval , jen s tou 038008 si nevím úplně rady. Taky k těm dobře známým , 161450 a 161600 , baterie v ovladači je naprosto plná , přesto jsem ji vyměnil , tak uvidím , zda se to spraví.
Chyby 161450 a 161600 jsem před měsícem řešil : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... kce#p56361
Minulý týden mi přišel Op-com a smazal jsem obě chyby. Od té doby mi auto s klíčem pořád zhasíná před nastartováním. Pokud jsem tyto chyby tam měl, zhasínalo mi auto s klíčem až po nastartování.
Chyba 038008 u mě znamenala špatné žhaviče. Sundal bych konektor ze žhavičů a proměřil odpor, měl by být kolem 1 ohmu. Já naměřil u dvou 0,8 ohmu, u třetího 182 ohmu a u čtvrtého jsem nenaměřil nic. Pro ověření jsem to ještě po jednom mimo auto připojil k baterii a zjistil, že opravdu 3 a 4 žhavič je KO.
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
edyss1 píše:Chyby 161450 a 161600 jsem před měsícem řešil : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... kce#p56361
Díky moc za rady , možná jsem úplně mimo , co je to Op-com? S těmi žhaviči to bude asi horší co? To znamená vyměnit , pokud bude nějaký v háji. Co to stojí , ta sranda? Ještě k tomu Op-comu , to je nějaký software nebo nějaký přístroj na diagnostikování a mazání chyb?.
Díky Martin
Ano, je to kabel se softwarem ... Více info zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=14&t=457 . Čínský klon se dá za mrzký peníz koupit přes eBay, nebo aukro ... Na mazání chyb to funguje dobře, ale dají se s tím dělat i další věci ...
Ahoj , díky za info , to fórum si určitě přečtu , na aukro se taky podívám , pokud je to za dobrý peníz , určitě by to stálo za to. Taky jedu dnes vyměnit naftový filtr a změřit žhaviče , abych zjistil , zda chyba 038008 je opravdu známkou špatného žhaviče.
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 31 srp 2011, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Důvod: smazána citace posledního příspěvku
Tak naftový filtr vyměněn , ten byl černý jako bota , a čtvrtý žhavič je v háji , takže bude výměna.
mam chybu 110905 - něco s virivymi klapkami
projevuje se to tak, ze nekdy klapky funguji a nekdy zase ne... netusim proc
klapky i ventil jsem menil, takze co s tim?
diky za rady
diky za rady
