presne tohle mam ja..beavis píše:Ja slysim po zapnuti klicku to samy. Z prostoru za kastlikem spolujezdce se cca 10-15 sekund ozyva ja se neco otevira a zavira. Nebo presne jak se "neco" otaci. Po cca tech 10-15 sekundach to prestane a uz je klid. Tedy do opetovneho zapnuti zapalovani. Jeste sem to nerozebiral, tak se radeji zeptam. Jedna se tedy taky o pokazenou klapku recirkulace vzduchu?
- sladas opc
Re: Klapka recirkulace - nezaparkovala
Chlapci to je OK
Po vypnutí motora sa klapka zavrie aby tam nešiel vzduch (smrad) z vonku
- sladas opc
Me to tedy prijde zvlastni. Driv mi to totiz nedelalo
Znamy ma Hacko a tomu se to ozyva stejne, ale o dost tiseji.....
Si si to nevšimol, až keď si to čítal že to robí
- sladas opc
ja co mam auto od zacatku tak jsem si toho nevsimnul ale pak pozdeji ano,ale nevedel jsem co a jak jen kdyz jsem si precetl ze se to tady resi tak snad to mam vse ok a snad to dlouho i tak bude
Možná že když to začne bejt slyšitelný, je čas to namazat. Motůrek překonává větší odpor a hučí a i ten pohyb "na sucho" je pak taky slyšet víc. Možná by se tím zabránilo prasknutí. Já to normálně nevnímám, jen když se na to soustředím, tak to slyším.
Tak to já žiju v domnění že po otočení klíčku natlakuje čerpadlo palivo a ona je to teda klapka? Přijde mi že ten zvuk je jiný než klapky. A také že se ozývá jen když otočím klíčkem do dvojky a ne když ho vypnu.
Všetci, ktorí si nie ste istí, vyberte kaslík spolujazdca a pozrite sa, či sa klapka zatvára ako má. (zapínajte a vypínajte vnútorný obeh). Tých 10-15 sekúnd po vypnutí motora sa mi nezdá.
Teďko se chystám na velkou akci, přehození BIDu za GID, takže v rámci toho se na to pokusím vrhnout. Snad to poznám.
