Odstranit sa to da, ale ja ti 100% navod nemozem dat, lebo ja som to zatial neodstranil, uz som vlastne povedal vsetko, co som vedel
super dik ked budes neco nove vedet napis
Tak asi budu mit ten samý problém,ale na 4 válci...muj kod je 030401.Jak jste to teda řešili?Je nutný servis?co s tím dělají a kolik to cca vyjde v kč?díky za info a za rady.Edds píše:Zdravim, prosim vas nevie niekto nieco blizsie o chybach:
152651
013008
030001
030301
Su to nejake vazne chyby?
Astra H 1.4 benzin, r.v. 2007, 77000km
Astra H TwinTop 1.8(103KW) 16V-Cosmo r.v.2007
Poradí někdo?
038004
03800F
053003
060603
05005B
210870
05007F
1.7 CDTi (74 kW)
Díky...
038004
03800F
053003
060603
05005B
210870
05007F
1.7 CDTi (74 kW)
Díky...
Prodáno... Co bude dál? Netuším...
RJ hlasi novu chybu 152 651, dle fora ide o prudusnici. O aku zavadu konkretne ide?
Astra GTC 1,4 16V Enjoy
ake je riešenie tejto chyby 053007Kesi píše:Máš to na prvej strane
P0530 air conditioners misprint
P0530 air conditioners pressure sensor signal is too large heating, ventilation and air conditioning C- 009
P0530 air conditioners pressure sensor signal is too small heating, ventilation and air conditioning C- 009
Akurát to koncové trojčíslie nesedí
tak čo znamena 07
dakujem
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
P0530
-03 Obvod snímače tlaku klimatizace, nízká vstupní hodnota
-07 Obvod snímače tlaku klimatizace, vysoká vstupní hodnota
-08 Nesprávná funkce snímače tlaku klimatizace
Je to pro Z19DT ale tyto kódy by mohly být stejný.
Dříve:
OP-Com - začátečník
Dříve:
OP-Com - začátečník
a ako to vplyva na klimu?
čo mam hľadať ako závadu?
dikes
dikes
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Daj si toto do google transtlate:
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2473
Pozeral som na to,
senzor tlaku chladiacej kvapaliny (6850512) a
ventil-tlakovy spinac (1851201) a
'O'kruzok 7.65 X 1.78 (tenenie medzi senzor a tlak. spinac) (1850707)
sa da kupit ako nahrada ku benzinovym chladicom klimy. (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XE1, Z16XER, A16XER, Z18XE, Z18XER, A18XER). Bojim sa toho, ze budes musiet kupit cely chladic, lebo ten senzor tlaku je na nom. Alebo to prekrutit z nejakeho stareho deraveho chladica klimy. (chladic ma cislo 1850099).
Kazdopadne to napjprv prekontroluj.
