Příspěvek od milosh » 20 bře 2010, 07:38
arpi píše:Prosím ako vymažem na display-i interval servisnej prehliadky Int Sp ?Prípadne dá sa nastaviť informovanie o najbližšej prehliadke ?
Dík.
https://www.opel-astra-h.cz/jak-odstran ... -interval/
Camilla
Příspěvek od Camilla » 22 bře 2010, 07:57
denny píše:
Camilla píše:
cricketo píše:Celý týden kód chyby 050074 a dnes vyskočila další 227911 co znamená.
Zafira 1,9 16v, 74 kW, motor Z19DT(údaje opsané z TP), na motoru štítek Z19D
taky jsem měla 50074 a teď mám 227911.. čistili mi vzduchový filtr, měnili hadičky, tak tam asi něco zapomněli..
Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu.
děkuju.. furt něco, k sakru.. :!:
Camilla
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 16V (AC) Elegance, 88 kW, zlatá metalíza
Treaty
Příspěvek od Treaty » 18 dub 2010, 11:48
Zdarec lidicky.Mam problem.Sviti mi na palubovce auticko s klickem.Zkousel jsem podle navodu [seslapnout plyn,brzdu a tak] vycist kod chyby,ale nejde to.Jediny co to dela pri pouzitym postupu je to,ze mi v urcitym intervalu problikava kontrolka motoru [zluta ikona motoru].Nevim si s tim rady.Mam Astru 1.4 16v r.v. 2005.Diky za rady
Tereza
Příspěvek od Tereza » 18 dub 2010, 16:00
Pokud se ti nic nezobrazuje, tak motor asi chyby nemá. Když jsem měla astru bez chyb, tak ten test taky nereagoval. Ale pokud ti autíčko klíček svítí, tak je to dost divný, že to nic neukáže...
david.tomko
Příspěvek od david.tomko » 20 dub 2010, 20:40
milosh píše:
Dík.
Můžeme prosím někdo vysvětlit jak mám chápat zobrazené infomrace ke zbývajícím km do výměny oleje? stačí vysvětlit na obrázku tady https://www.opel-astra-h.cz/jak-odstran ... -interval/
Díky
Příspěvek od Midzi » 20 dub 2010, 20:52
tuto otazku som aj ja dal a neviem odpoved
david.tomko
Příspěvek od david.tomko » 20 dub 2010, 20:57
Mě to připadá jako kdyby to byl rok a měsíce
bubo
Příspěvek od bubo » 24 dub 2010, 22:52
Dnes mě zmizelo autičko s klíčem :) Když se nedávno objevilo , vyblikal jsem známé chyby 01616 a 016145
Podle rad tady z fora jsem vyměnil baterku v dálk. ovlad. , ale chyba zůstala dál zapsaná a autíčko dál svítilo. Prý když je závada odstraněna , tak by se to mělo ( asi po 20x nastartování ) samo vymazat a přestat svítit to autíčko . Asi to bylo za více než 20x startů , ale funguje to 8-) Autíčko dnes zhaslo ( spolu s ESP ) před nastartováním a po vyblikání závad - 00000 . :?:
Tereza
Příspěvek od Tereza » 28 dub 2010, 13:58
bubo píše:Prý když je závada odstraněna , tak by se to mělo ( asi po 20x nastartování ) samo vymazat a přestat svítit to autíčko . Asi to bylo za více než 20x startů , ale funguje to 8-) Autíčko dnes zhaslo ( spolu s ESP ) před nastartováním a po vyblikání závad - 00000 . :?:
Taky už se mi jednou vymazali závady sami. Ale bylo to mnohem víc než 20 nastartování, trvalo to zhruba měsíc, denně minimálně 2 starty, někdy mnohem častěji. A když si ted vyblikneš závady, tak ti to hlásí 0000? Já když jsem tam neměla chyby, tak mi ten test nefungoval...
Tereza
Příspěvek od Tereza » 28 dub 2010, 13:59
Btw, jak vyměnim baterku v dálkovym ovladání? Nějak se mi to moc nechce rozebírat a jezdit s tim do Opla mi připadá divný. A jaká je tam baterka, obyč, že se to dá běžně koupit?
