- Oton
jo s tim neporadím.zkus kontaktovat clena romank.on ma tech 2.snad ti pomuze.
jamborek píše:to gibi: Zdarec, tvůj podobný problém měl týpek z Deutschland.Psal o tom, že se mu tvořili saze pod plastovým krytem motoru(foto níže) a zápach nafty uvnitř + kod P050074.
Příčina: Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování(doslovný překlad)
Ursache: Unbewegliche Drallklappen und dadurch unvollständige Verbrennung.(originál)
Samozřejmě následovala návštěva servisu.
Tak kryt jsem sundal...pod krytem čisto - bez sazí...už jsem dal vědět klukovi s diagnostikou..tak snad se na to co nejdřív koukne...Jinak, co jsem koukal po foru, tak tu chybu už tady pár lidí zmiňovalo...
vzlastne, u mna display hned ukaze kilometre a kontrolka emisii zacne preblikavat asi nejaky kod: 10 bliknuti rychlo po sebe, pauza, 6, 1 a 5 prebliknuti
AKTUALIZACIA: na opelclub.sk som nasiel ze 10 bliknuti = 0, teda v mojom pripade kod 0615 = starter relay circuit open, Amplifier starter relay temperature too large, starters voltage relay too large,relay starters voltage too small C-127 - predpokladam suvis s tajnas vypinacom
chyba 02345A
nazdar oplaci. Som tu novy, a chcem sa Vas spytat, ci mate skusenosti s touto chybou.
Nasiel som preklad chyby- zaporna odchylka v regulacnom obvode plniaceho tlaku
Co to moze znamenat???
DAKUJEM za dotazy.
DAKUJEM za dotazy.
Re: chyba 02345A
tis říká toto (nenapsal si co máš za motor tak jsem vybral 1.7 cdti):
Dále uvedené testovací kroky se musí provádět ve stanoveném pořadí. Pokud během jednoho testovacího kroku bude zjištěna chyba, následující testovací kroky lze vynechat.
Kontroly funkce
Otestujte mechanické funkce systému/komponenty:
Spalinové turbodmychadlo
Spalinové zařízení
Kontrolovat čistič vzduchu na znečištění a korektní montáž.
Kontrolovat měřič hmotnosti vzduchu na znečištění.
Zkontrolovat netěsnosti (vedlejší vzduch, pórovitost a ucpání) v systému sání/systému plnění vzduchem
Zkontrolovat připojené hadice a trubky, zda nejsou zlomené, poškozené apod.
Viz Tabulka B-023 Kontrola: podtlakový zdrojový systém
Seznam dat
Vyberte následující funkční systém:
Elektronické řízení vstřikování paliva vznětového motoru EDC 16C9, Z 17 DTL, Z 17 DTH
Zkontrolujte následující parametry ze seznamu dat:
Viz Tabulka B-002 SEZNAM DAT T018 Plnicí tlak
Viz Tabulka B-002 SEZNAM DAT T019 Poměr impulsů elektromagnetického ventilu plnicího tlaku
Chyby vyhledávejte následovně:
Viz Tabulka C-012 Proudový obvod senzoru přeplňovacího tlaku
Po úspěšném vyzkoušení/uvedení závady do pořádku proveďte další testovací krok
Upozornění:
Viz servisní návod
Kontrola, zda palivová nádrž obsahuje správný druh paliva
Kontroly funkce
Spalinové zařízení
Seznam dat
Upozornění:
Viz servisní návod
Re: chyba 02345A
EX Opel Astra H caravan
Re: chyba 02345A
mazety: a ako si to odstranil? co si preto musel urobit?
ja mam 1,9 CDTi
ja mam 1,9 CDTi
Re: chyba 02345A
já proto nedělal nic, dal jsem to reklamovat do sopla
no nevim jestli to bude stejný jako u 1.7, občas to jezdilo v nouzáku a tato chyba se načetla, měnili různý čidla až se dostali na ovládání turba
samotný ovládání se nedodává, pouze jako celek
u mne to bylo ještě v záruce v cca 72 tis km
Re: chyba 02345A
mne to hodilo do nudzoveho rezimu raz, potom som zastavil , vypol auto a nastartoval a zatial nic tuktuk tuk.co som cital tu na fore ze by to mohlo byt aj v ERG ventilu, ale to sa mi nechce verit.
Re: chyba 02345A
napiš kod motoru
