Prosím o radu, objevila se mi chyba B3991-06 v ECC a je stale aktivni, mohlo by to mit spojitost s klimatizaci, jemny piskavy zvuk pri spusteni kompresoru klimatizace a ted mi prestala chladit?
PS: Hledal jsem, googlil jsem, nikde jsem zatim nenasel..jen toto:
http://www.motor-talk.de/forum/endlich- ... tml?page=3
topeni mam ale nejsem si jist zda to s tim souvisi
PSII: Vypsala by se chybova hlaska pri uniklym chladivu, resp. nizkym tlaku v okruhu? Tlak dle MKJ 500kPa s vypnutym kompresorem az 1300kPa se zapnutym, dle teploty atd., chladivo doplneno loni, loni zadny unik
Diky za odpoved
Diky za odpoved
Vectra C Caravan 2006 1.9 CDTI 110kw
Ahoj. Mám Zafiru s motorem Z18XER s montovaným LPG zařízením přímo v Německu u oficiálního dealera OPEL. Do neděle nebyly žádní problémy, až při odjezdu z chalupy se motor po nastartování začal chovat divně, rozsítila se kontrolka auta s klíčem a po jejím zhasnutí signálka motrou. Celou cestu z Bečova na Teplou do Prahy to nejelo, rozjezdy děs, zvuk motrou jako nepravidelný chod válců. J9zda na zkoušku na benzín i na plyn a žádní změna. Dnes provedeno vyblikání kódů a objevily se tyto:
017012:dysfunkce korekce paliva
020204: cylinder 2 injector circuit open B - 011(válec 2 obvod vstřikovače otevře)
030201: cilinder misfire detect B - 021 (detekováno selhání zapálení válce)
Máte někdo tušení, co by to ve skutečnosti mohlo být? Zítra jedu do značkového servisu, ale chtěl bych mít představu, co to asi bude, aby nechtěli měnit celý motor..... Sice tam mám známého, ale když ani on neví, tak jedou standardně, díl po díle a mění.
To bych fakt nechtěl....
A prosím bez vyjadřování se k nápadu s LPG.
Chci jen vědět, zda někdo tuší, co za díly je potřeba opravit, nebo vyměnit. Vím, že to může znamenat chybu i v tom LPG systému, ale chci objevovat možnosti postupně...... Díky předem všem za názor....
Tak servis se docela vytáhl. Místo automatické výměny druhého vstřikovače se pídili po příčině a zjistili vadné kabely k tomuto vstřiku, vyměnili je a bylo po problému. Sice autorizovaný servis s cenami vyššími, ale je vyřešeno a zase jsem bez chybičky a autíčko lítá jako dřív.....
Ahoj,RomanK píše:P0070 - Snímač teploty okolního vzduchu, nesprávná funkce
příčina: Kontrolní jednotka zaznamenala nesprávná data datové sběrnice CAN
řešení: smazat a jede se dál.
dnes se i mě ukázala tato chyba. P0070-74 snímač teploty okolního vzduchu.
Loni se mi to stalo asi 4x. Chyba se ukáže jen v létě, když stojím dlouhou dobu na přímém slunci v takových velkých vedrech, jako jsou teď.
Ví někdo proč?
Ahoj,
neviete nahodou nasledovne hlasky alebo poradit kde to mozem najst? :
227911
19010F
061504
062101
069702
Diky moc, majte sa
227911
19010F
061504
062101
069702
Diky moc, majte sa
Opel Astra H Caravan 1.9 CDTi 110kW
Ahoj páni, aj ja mám nejaké chyby ktoré naviem neviem nájsť v zozname.
065070
161450
161600
Tie 161, o nich som tu niečo našiel, myslím že to je niečo s baterkov v diaľkovom, na kľúči a imobilizérom.
No tú 065-ku tu neviem najsť. Ak môžem poprosiť, čo to je za chybu a ako ju dokážem opraviť (ak vôbec dokážem
065070
161450
161600
ASTRA H 1,6 16V twinport 2005
065070 - Sběrnice CAN - není komunikace s CIM (modul sloupku řízení)
161450 - Nesprávný klíč transpondéru
161600 - CIM (modul sloupku řízení), chybný identifikátor prostředí
CFox007
227911 - Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu
19010F - Tlak čidla tlaku čističe prachových částic neodpovídá barometrickému tlaku
061504 - Přerušený obvod relé startéru
062101 - Nesprávná funkce řídicího obvodu kontrolky „L„ generátoru
069702 - Nízké napětí 3. referenčního obvodu 5V
Ďakujem, ale akosi som s toho nie múdrejšímach00 píše:065070 - Sběrnice CAN - není komunikace s CIM (modul sloupku řízení)
martulik píše:Ahoj,RomanK píše:P0070 - Snímač teploty okolního vzduchu, nesprávná funkce
Ví někdo proč?
Vážně nikdo neví co a proč to způsobuje?
