BrKap
Příspěvek od BrKap » 30 kvě 2012, 22:21
Chcel by som sa aj ja spýtať na nejaké kódy chýb.
Okrem P0300 až P0304 (to bude niečo s valcami) tam mám ešte P1300 a to neviem čo je a či to nemá súvislosť s tými 300-vkovými
vďaka
ASTRA H 1,6 16V twinport 2005
RomanK
Příspěvek od RomanK » 31 kvě 2012, 00:17
P1300 - Nedokonalé spalování při nízké hladině paliva. Souvislost to má.
Příspěvek od vojtavojta » 31 kvě 2012, 04:46
BrKap píše:Chcel by som sa aj ja spýtať na nejaké kódy chýb.
vďaka
Mel jsem neco podobnyho,PO303 a P1300.Po vymene svicek na konec to byla startovaci lista.
Příspěvek od Frydex » 31 kvě 2012, 06:07
....zapalovací lišta... ;)
radim
Příspěvek od radim » 31 kvě 2012, 06:17
Zdravím, před nějakou dobou mě začlo chcípat auto(na semaforech atp,), nepravidelně, a chyby to někdy ukáže někdy ne, na chyby koukám před každým startováním a někdy tam nic není a někdy tam naskočí chyba 13607, někdy 17152 a jednou myslim tam byla chyba 40063(ale u tý si nejsem jistý). Na příští týden jedu do servisu a tak bych je chtěl nějak nasměřovat kterým směrem začít, problem je že ty chyby se objevují a mizej takže na diagnostice nic nenajdou. mám najetu takřka 160 tis.. díky za jakoukoli zkušenost a radu.
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Příspěvek od vojtavojta » 31 kvě 2012, 06:36
Frydex píše:....zapalovací lišta... ;)
Odborny nazev je startovaci civka :lol:
zaso
Příspěvek od zaso » 06 čer 2012, 21:46
zdravim, dnes mi vyhodilo nasledujuce chyby. Opel Meriva 2004, 17DTH.
P1234 - boost pressure high pressure - not present
P1234 - bost pressure low presssure - not present
Cisla kodov som si neni isty, zabudli sme to ulozit.
Viete mi poradit ako tieto chyby odstranim? Dikes
Opel Meriva 1.7 CDTI 74kW
iling
Příspěvek od iling » 09 čer 2012, 21:31
a zase mi to spravilo 112052
112252, a ten konektor pri plynovom pedale som rozobral a prestriekal WD 40, ?
kazda rada sa zide , dakujem
Nesquik
Příspěvek od Nesquik » 10 čer 2012, 14:07
Vyčisti a naohybej kontakty na RJ motoru. Zatím to všem pomohlo.
Dříve:
OP-Com - začátečník
miruna
Příspěvek od miruna » 21 čer 2012, 19:17
Chtěl bych se zeptat co je to za chybu ECA 7071, kterou jsem si zjistil na své Astře r.v.2005 motor 1,9 CDTI 16V 88 kW, díky za info.
