Re: chyba 02345A
zdravim, dnes mi vybehol tento kod 02345A, mam 17dth a najazdenych 170 000, u nas uz 3 tyzdne nestupla teplota nad -10 stupnov, ked mi to vybehlo bolo -20 ..jazdim velmi kratke trasy...nemoze to byt tym mrazom, ze nieco zblblo?..ak nie , tak ako ste vy vyriesili tento problem? co to z najvacsou pravdepodobnostou moze byt?
dik
dik
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
- Frydex
Tak už mám další chybu a ta mě trápí více...Frydex píše:U2102 CAN autobus (střední rychlost) maximálního konfiguračního seznamu není kompletní hardware a softwarový B - 003
Co to znamená... ??
P0683 - Glow device generel error
02 - Present
Poraďte prosím, nechápu ani jednu
P0683 Obecná chyba žhavicího zařízení B-016
Závada v proudovém okruhu žhavicích zařízení.
Asi nějakej žhavák KO.
- Frydex
aha.. no, standartka... a ta chyba nad tím. nevíš náhodou ?.. já bych potřeboval ty chyby mít někde všecky a přeložené. Na té první straně tady, tam ta chyba ani není..
Asi není vše doprogramováno.
Zvolit programování v závislosti na řídicí jednotce, která nastavila chybový kód (řídicí jednotka je zobrazena TECH 2 ).
ABS/TC/ESP
Na diagnostickém testovacím přístroji vyberte následující řídicí jednotku:
ABS/TC/ESP
Viz Tabulka B-007 Programování ABS/TC/ESP
AHL/AFL
AHL/AFL
Viz Tabulka B-008 Programování AHL/AFL
CDC
CDC
Viz Tabulka B-009 Programování CDC (plynulé tlumení zavěšení kol)
CIM
CIM
Viz Tabulka B-010 Programování CIM
DAB
DAB
Viz Tabulka B-012 Programování DAB
DIS
DIS
Viz Tabulka B-013 Programování DIS
ECC
ECC
Viz Tabulka B-014 Programování ECC/SAC
ECM
ECM
Viz Tabulka B-015 Programování ECM
EHPS
EHPS
Viz Tabulka B-017 Programování EHPS
EHS
EHS
Viz Tabulka B-018 Programování EHS
EHU
EHU
Viz Tabulka B-022 Programování rádio
HTC
HTC
Viz Tabulka B-029 Programování elektrohydraulické pevné střechy
IPC
IPC
Viz Tabulka B-019 Programování IPC
PAS
PAS
Viz Tabulka B-021 Programování PAS
PEPS
PEPS
Viz Tabulka B-031 Programování Open & Start
REC
REC
Viz Tabulka B-023 Programování REC
SDM
SDM
Viz Tabulka B-025 Programování SDM
TCM
TCM
Viz Tabulka B-026 Programování TCM
TPMS
TPMS
Viz Tabulka B-027 Programování TPMS
UEC
UEC
Viz Tabulka B-028 Programování UEC
UHP (portál pro mobilní telefon)
Viz Tabulka B-030 Programování portálu pro mobilní telefon
Po úspěšném naprogramování zkontrolujte, zda stále dochází k funkční poruše systému.
Pokud stále dochází k funkční poruše systému, proveďte následující testy:
Viz Zdroj napájení a komunikace Tabulka C-002 Řídicí jednotka - technické a programové vybavení
ABS/TC/ESP
ABS/TC/ESP
AHL/AFL
AHL/AFL
CDC
CDC
CIM
CIM
DAB
DAB
DIS
DIS
ECC
ECC
ECM
ECM
EHPS
EHPS
EHS
EHS
EHU
EHU
HTC
HTC
IPC
IPC
PAS
PAS
PEPS
PEPS
REC
REC
SDM
SDM
TCM
TCM
TPMS
TPMS
UEC
UEC
ono by to chtělo všechny již přeložené chyby vložit do prvního příspěvku a ostatní témata s chybama bud zamknout nebo sloučit nějak se v tom taky už neorientuji, ale ted otázka kdo to udělá
Prosím o radu ... dnes som čistil EGR ventil "zas" v poslednom čase veľmi často ale nešiel mi vytícť ten selenoid tak som ho dal nazad ,auto naskočilo ale zároveň hneď zhaslo ... vybral som ho ešte raz rozobral ,skusil vytícť ten bazmek a nič ako som mal v tom plate vyvŕtanú dierku ,tak mi to prasklo , dobre som sa sfackal nahodil naspäť a auto naštartovalo a nezdechlo ,vychádzam z garáže a žiaden výkon stalé mi svietila kontrolka emisií ,torbo zopínalo až pri 2500 chybové kódy som mal 4005A , 112 561 , 227 75b , tie prvé dva viem čo znamenajú ,ale ten tretí som nikde nenašiel . Myslím si ,že EGR išlo do kytek ,alebo sa mýlim ? vie tu niekto poradiť ?
a co moje chyba, P1533- obvod snimace teploty vyparniku, vysoke napeti. kudy se k tomu dostanu č.6, z motoru, zevnitr? jo a nevypustim pritom klimu?
zarira 07, 18xer, automat klima. diky
Naposledy upravil(a) Boyapunk dne 02 bře 2012, 08:56, celkem upraveno 3 x.
nazdar oplaci.skusal som aj ja a vyhadzalo mi
112052
112252 to mi hadze do nudzoveho rezimu a svieti esp a kontrolka motora
007071 - to je snimac teploty vonkajseho vzduchu
050074-nepohyblive pevne klapky a tim neuplne spolovanie
a 110908 - ale to som nikde nenasiel.nemoze mi niekto pomoct,co to moze byt?
mam astru h 1.9 cdti 88kw
112052
cau chlapi, vyhodil mi kod 050074, viem co to znamena - Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování/chvalabohu ziadnu zmenu na aute som nezaznamenal - staci len vymazat? znicoho nic rano pri nastartovani ked som dal zapalovanie mi nezhasla kontrolka auto s klucom
dakujem
dakujem
