a seš si jistej že máš esp?pueblo píše:Hmmm, myslel jsem si to, ale pak už fakt nevím, kde může bejt jeětě nějakej zádrhel....
Zapojení tlačítka SPORT
Re: Zapojení tlačítka SPORT
Jsem, vyzkoušeno na sněhu, opravdu funguje a při pokusu o smyk mi bliká kontrolka auta se smykem a prostě to neutrhnu. Fakt ho mám
Vojto me si asi pred rokem programoval tlacitko ty. Ja pak dodelaval kabelaz a tlacitko me funguje. Ale mam od tebe nastavene techem tlacitko na pritomno a ESP nevypina. OPCOMem sem zkousel nastavit na sportovni podvozek a stejne to nejde. Rekl bych, ze to OPCOM programuje spravne, pac jsem to zkousel i cele odprogramovat a skutecne to OPCOM menil.
Mam vyrobu 11/2007. Psao to tu uz vic lidi, ze jim vypinani ESP nefunguje. Stejne tak me to nedela nic s rizenim, Jen se me meni reakce na plyn.
Sportovni podvozek mám nastavený, i přesto ESP vypnout nejde. Jedině jak jsem už psal, když tlačítko testuji v OPcomu, tak se mně rozsvítí i kontrolka ESP a napíše to na kilometrovníku IPC - ESP off a pak zase ESP on, tak nevím kde je chyba....
- milan7
Tak jsem pořídil lištu s tlačítkem SPORT a vymontoval starou lištu. Zjistil jsem, že piny na kabelu k přístrojům obsazené nemám. Už to pár lidí dodělávalo, tak jsem si říkal, že to nebude problém. Zjistil jsem ale, že moje koncovka na tomto svazku kabelů vypadá jinak (mám Zafiru), je kolmá - viz foto.
Nejsem si jistý, jak by se do tohoto konektoru přidaly kabely na tlačítko a kontrolku. Máte s tím někdo zkušenost? Dále mě napadlo koupit ten svazek kabelů nový, nejprve bych ale nechal ověřit, zdali přístroje SPORT a vypínání ESP podporují...
Nevím, zdali to s tím souvisí, ale někde jsem dřív četl, že u aut, ke kterým jsou od výroby 17" kola, tak ESP vypnout nejde. (Myslím, že to bylo přímo v návodu, ale nejsem si tím teď jistý)...pmo píše:...Sportovni podvozek mám nastavený, i přesto ESP vypnout nejde.....
ten konektor je stejný i na Astře, musíš konektror odpojit a pak ho vyndat z toho pouzdra, na kterým je ten jistící šedý zámek proti samovolnému odpojení konektoru, pak se z toho stane normálně přístupný konektor a dráty jdou přidat i odebrat, kabeláž bych určitě neměnil, to stejné musíš udělat u budíků, odpojit konektor, vyndat ho z pouzdra, pak přidat dráty a zase vrátit do pouzdra, dráty jsem dával 0,35mm2. 0,5mm2 jak píše vojta bylo moc velké proti tomu co tam je na ostatních pinech.
- milan7
No tak to by bylo fajn, díky za info. Nechtěl jsem ten konektor rozebírat násilím, ale zkusím to ještě rozdělat a podívat se na to.
[quote="x-father"]Vojto me si asi pred rokem programoval tlacitko ty. Ja pak dodelaval kabelaz a tlacitko me funguje. Ale mam od tebe nastavene techem tlacitko na pritomno a ESP nevypina. OPCOMem sem zkousel nastavit na sportovni podvozek a stejne to nejde. Rekl bych, ze to OPCOM programuje spravne, pac jsem to zkousel i cele odprogramovat a skutecne to OPCOM menil.
Tak dneska jsem navštívil RomanaK a moje částečně funkční tlačítko Sport už vypíná i ESP, takže problém bude asi v OPcomu, protože pokud jsem se správně díval, tak Roman nastavil sportovní podvozek v IPC a už to jelo. Když jsem to dělal v opcomu já, tak se sice hodnota změnila, ale nefungovalo to. Roman ale přesto nevylučoval ,že by to Opcomem šlo. Kdybych ho sebou měl, taky by mně to i ukázal (nebo taky ne). Jinak s Techem se dostal i do jednotky ABS-ESP a říkal, že moje jednotka typ GX podporuje funkci DDS, přitom tady na fóru jsem našel tabulku s jednotkami ESP a ta moje dle tabulky DDS nepodporuje-takže tabulku je nutno brát jen orientačně.
Snad u každého auta, co má ESP se dá vypnout, jen u Oplu to nejde, hroznej nesmysl. Myšleno v případě naší Astry H
ale ono vypnout někdy jde, záleží na vybavení, to je ti jasný ne?Apikkk píše:Snad u každého auta, co má ESP se dá vypnout, jen u Oplu to nejde, hroznej nesmysl. Myšleno v případě naší Astry H
