Terezka, mne tiež nič neukazuje, keď nemám žiadnu chybu. Ale teraz klasika 161450 a 161600. Potom sa chyba vymaže a za týždeň za dva, zase zasvieti. A tak stále dookola
Tak to jsem ráda, že nejsem sama. A máš pravdu, je to furt dokola, člověk z toho má radost, že je bez chyb, ale ona se ta mrška 161450 zas za chvilku objeví...pepcco píše:Terezka, mne tiež nič neukazuje, keď nemám žiadnu chybu. Ale teraz klasika 161450 a 161600. Potom sa chyba vymaže a za týždeň za dva, zase zasvieti. A tak stále dookola
cau hoši na Zafiře B motor Z19DT je přitomna chyba P0340 Obvod snímače polohy vačkové hřídele - rozsah/vykon
.. čidlo sem vyměnil a je to to same.. (problem předtim : svitila přitomna chyba P0340 a auto dlouho startovalo nez chytlo.. po výměně čidla to děla to same
.) dík za rady.
http://www.danceradio.cz:)
ASTRA-G-2.0 -X20DTL,Hatchback 5dv.1998
Diagnostika:op-com v.1.39 (CZ) / Hradec Kralové a okolí
a kabel k němu?
dyt to čidlo je i s kabelem..
jo a strká se přímo do řídící jednotky, nebo je to bezdrátový přenos?
Naposledy upravil(a) Fritol dne 11 kvě 2010, 17:38, celkem upraveno 1 x.
no to sem měl původně na mysli, jestli si proměřil kabely...
tak ze by jednotka ? :/ bych vyděl první 1.9 co ji odešla jednotka..
Ahoj, jsem tady novy a hned bych se rad zeptal na podrobnosti k chybe 041572, ktera se u me objevila. Diky za info. Ji
Zafira B 1.8 16V
