Chybový kód P0172 - Systém úpravy paliva bohatá směs
Pískání by mohlo způsobovat ucpané sání a falešné přisáváníí vzduchu okolo. Zkontoluj přívod vzduchu, filtr sání a hadice až ke škrtící klapce.
zdravim chlapi vedeli by ste mi povedat co to moze byt za chybu, 01700502 po vyblikani mi naskocila, totizto motor koliše. dakujem
Ten chybový kód máš nějak špatně napsaný, může se Ti objevit max. šestimístný. Pro diagnostiku se pak používá pouze čtyřmístný, který se čte zleva.iling píše:zdravim chlapi vedeli by ste mi povedat co to moze byt za chybu, 01700502 po vyblikani mi naskocila, totizto motor koliše. dakujem
Příklad: P0170 - Selhání paliva - porucha korekce paliva (banka 1), u motoru Z19DTL se tato chyba nevyskytuje
Zdravim. Muzete prosim poradit. Chyba 0304, obcas i 0300. Lista vymenena. Svicky jsem mezi sebou prohodil a zadna zmena. Motor Z16XEP 77Kw. Lpg
Pokud je lišta nová, svíčky vyměněny a dělá to stejně při provozu na benzín i plyn, tak se zaměř na mechnickou část, tlaky ve válcích, ventilová vůle a pod. Tyto motory nejsou vhodné na provoz LPG.Mike111 píše:Zdravim. Muzete prosim poradit. Chyba 0304, obcas i 0300. Lista vymenena. Svicky jsem mezi sebou prohodil a zadna zmena. Motor Z16XEP 77Kw. Lpg
Viz topic: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &hilit=LPG
cau, dakujem za odpoved, opisal som si ten kod znovu, 0 1.7 005 medzera a 02 tato chyba sa tyka motoru1,7 to je susedov, ja mam 1,9 dakujem
Z toho Tvého popisu jsem trochu zmatenýiling píše:cau, dakujem za odpoved, opisal som si ten kod znovu, 0 1.7 005 medzera a 02 tato chyba sa tyka motoru1,7 to je susedov, ja mam 1,9 dakujem
Pokud 0 1,7 znamená motor, tak nevím co znamená ta 0 před 1,7. Pokud to znamená chybový kód, tak zase nevím, proč ta tečka za 1.
Typ motoru se uvede např. Z17DTL, Z17DTJ a podobně. Chybový kód se pak napíše mimo a nejlépe pouze první čtyři místa.
Chybový kód P0170 se u motoru 1,7 nevyskytuje.
Pak přicházejí v úvahu chybové kódy P0050, B0050 a C0050
Jelikož se kódy P0050 a B0050 u uvedeného vozidla nevyskytují, tak připadá v úvahu kód C0050 - obvod signálu snímače rychlosti pravé zadní kolo.
Označení písmenem chybových kódů před číslem: P-motor, B-karoserie, C-podvozek, U-datové sběrnice
Ukázka čtení chybových kódů, brzda/plyn ECN XXXXXX na displeji km (v diagnostické zásuvce nesmí být při tomto čtení chyb nic připojeno)
Za stálého držení pedálů se zapne zapalování (pedály držet stále stlačené až do přečtení případného chybového kódu). Bez chyb se zobrazí ECN 000000
https://www.youtube.com/watch?v=F1b4WTBAfE8
Servisní interval na displeji km
https://www.opel-astra-h.cz/jak-odstran ... -interval/
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... l&start=20
