Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
blesk
Re: Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Příspěvek od blesk » 06 čer 2016, 12:42
U mna je to asi tak - mam stlaceny spojkovy pedal, zaradim dvojku a ked pustim spojku a motor sa oprie do prevodovky, tak sa paka posunie drochu (asi)dozadu povedzme 1-2mm a ked pustim plyn tak sa vrati on 1mm naspat. Takze sa asi pohne cely motor s prevodovkovou skrinou v silentblokoch a tym potiahnu aj ovladacie lanka prevodovky. Podla skusenosti z inych aut mam pocit, ze Opel dal makke silentbloky motora. Potom aj rozbiehanie z nuly je take nesportove, makke, ako sa zacne hybat motor a auto sa kolise - hlavne v spojitosti s tazsimi modelmi po roku 2009. Druha moznost je ze to je pohyb v prevodovke - vola v loziskach. To nie je dobre.
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
Příspěvek od sladas opc » 05 črc 2016, 09:44
pridam taky jeden poznatek..presel jsem na vozidlo opel astra k motorizace 1.4 turbo 110kw..pri jizde kdyz normalne zaradim 4ku a pak pridam plyn tak paka jemne poskoci dopredu..kdyz pak vyradim na neutral a znova dam 4ku tak znova poskoci to same dela i na 6ku..mozna to bude delat i na jiny rychlostni stupen ale to jsem zatim nezkousel..kazdopadne myslim ze tohle asi neni na zavadu pac auto je funglovka neboli 225km najeto..nevim co teda nove astry maji za prevodovky ale myslim ze tohle je asi normalni.
blesk
Příspěvek od blesk » 05 črc 2016, 10:12
Pokud myslis K, tak maji uplne nove prevodovky mimo jine odlehcene o nejakych asi 10kg a pokud to dela i nova prevodovka - model i km, tak to zavada nebude a je to pohybem motoru v ulozeni pri akceleraci.
Příspěvek od sladas opc » 05 črc 2016, 19:25
jj jedna se o opel astra k..mam najeto cca 250km a paka kousek poskoci takze asi je nerealny aby byl problem v prevodovce..
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 05 črc 2016, 20:35
Napadá mně jestli by ten pohyb nemohl být způsoben pohybem motoru při přechodu z nezatíženého do zatíženého stavu? A zrovna 4 by mohla být tak, že tenhle pohyb pohne pákou nejvíc.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Příspěvek od sladas opc » 05 črc 2016, 21:09
popisu to presneji aby nedoslo k nedorozumeni..treba pri zarazeni 4ky ji vrazim nadoraz a pri pridani plynu kousek poskoci,pak uberu plyn a pridam znova a uz to neudela..musim znova vyradit a zas tam 4ku vrazit a pri pridani plynu zas kousek poskoci a tak se to furt opakuje..nicmene tuhle vec jsem zkousel kdysi i u skodovky roomstera a tam to bylo to same..takze si myslim ze poskok radici paky neni asi zadna pricina k odhaleni problemu s prevodovkou..
blesk
Příspěvek od blesk » 05 črc 2016, 22:17
Nazval bych to, ze si rychlost "sedne". Pak uz se nepohne, az pri dalsim zarazeni a uvolneni spojky. Problem je pokud se radici paka pohybuje pri pridavani a ubirani plynu a pohyb je uz hodne velky, videl jsem to na videu, vypada to jako by radil poltergeist :o
Lancia Delta
Příspěvek od Lancia Delta » 15 črc 2016, 17:48
Ahoj hoši, vlastním Lancii Deltu 1.4 T-jet 88kw. Bohužel i ona má převodovku M32. Už při koupi se mi pohybovala řadící páka na 1. a 5. stupeň. Žádné hučení nepozoruji... Chci se zeptat je to ložisky??? Nebo stačí vyměnit olej? Případně jiná závada...
Neví někdo kdo se tím zabívá okolo Rychnova nad Kněžnou???
Díky moc všem.
blesk
Příspěvek od blesk » 16 črc 2016, 12:57
Precti si 5 predeslych prispevku. Zalezi jak velky pohyb a kdy. Samotny pohyb nemusi byt problem ale olej se vyplati vymenit po 50-60tisickm.
Lancia Delta
Příspěvek od Lancia Delta » 16 črc 2016, 16:29
Ahoj, neví někdo kdo se zabýva převodovkama M32 v okolí Rychnov nad kněžnou -Trutnov
