Ahoj měl jsem takový problém u škody oktavie a po několika odtaženi do servisu a vyměněni skoro všeho přijel pan odborník do mé garáže vyndal z nádrže plovák s trubičkou se sítkem kde se nasával bordel a auto nejelo.Už je to pár let a auto od té doby jezdí jak vìtr.
nie som ziadny expert, ale ta prva chyba poukazuje jasne na chybne ERG, dalsia P0308.. na zhavice, 096004 regulacia tlaku, P0090.. regulacia tlaku - problem so solenoidomada6953 píše:Príznaky: Najprv auto stratilo výkon, zdochlo a nešlo naštartovať. Po odpojení batérie, naštartovalo, ale ide vždy len chvíľu. Po naštartovaní zase chvíľku ide, potom zdochne a tak stále dookola. Na diagnostike bolo povedané: Závada spätných výfukových plynov - vadný EGR ventil. Po vymontovaní EGR ventilu a jeho kontrole je v poriadku, sú tam vraj ešte tri nejaké ventily, ale ako určiť, ktorý je ten zlý???Auto vôbec nedostáva naftu, ide stále do prepadu, teraz už nejde ani naštartovať. Tlak pri nádrži, sme merali je vporiadku.
asi aj nejake problemy so vstrekovanim.
Fakt tady na Šumpersku není nikdo, kdo by měl diagnostiku? Zaplatil bych cestu nebo přijel jiným autem. Na jízdu svou Astrou už nemohu spoléhat... Co mě teď překvapilo, podobné příznaky jako tu psala ted ada6953. Ale nám to na neorigo bosch diagnostice egr ventil nenapsalo...
Astra H - 1.7 cdti 74 kw
Co tak si kupit vlastny opcom za 20€ a nie je potrebne nikomu nic platit
ano toto, pripadne aj na ebay to maju. ver: 201008 je asi najcastejsia, ale da sa to potom aj updatnut keby si potreboval
Cavte ludia, neviete niekto alebo nestretli ste sa s hlaskou: ecn 001304 neviem to nikde najst, auto jazdi zatial normalne ale stve ma ze to tam svieti.
Vyriesene: kuna vs kabel 1:0. Odniesol si to kabel snimaca polohy vackoveho hriadela.
Tak svíčky jsem vyměnil auto týden bez chyb a pak zase vyletěla chyba na 1 valci a chyba chudá směs. Proveden vymaz chyb a zase tam vyskočila chyba System má chudou směs P0171. Muze to byt ta zapalovaci lišta? Nebo něco horšího? Dík za info.
