Příspěvek od jakubino » 24 pro 2013, 13:47
trvale, od te doby co je Hanka doma... po vymene baterky nezmizla, a drzi se porad
Příspěvek od vojtavojta » 25 pro 2013, 12:41
Panove,jak mam teto chybe rozumet: U2139 CAN bus ne komunikuje s CIM (řídící modul Column ) C - 003 ??? Diky
Stan.
Příspěvek od Stan. » 25 pro 2013, 17:02
Vojto nejdříve bych zkusil to jednoduché, doteky na svorkovnici X1 piny 53+52. Jsou to Piny 3+4 odspodu v řadě žlutě orámovaných Pinů 49+48 na tvém obrázku u téma vyhřívání sedaček. Zkus zda je dobrý dotek, jestli se neuvolnil, když jsi to měl rozdělané. Pin 53 má zelený vodič a Pin 52 má bílý vodič. (Co jsi původně červeně kroužkoval je Pin 52+51). Pokud ti to nezůstalo pouze v paměti při rozdělání a nebude to třeba stačit jen vymazat.
Příspěvek od vojtavojta » 25 pro 2013, 18:15
Diky,dneska jsem chybu vymazal a uvidim priste,jestli tam bude tak pujdu dle Tveho navodu 8-)
Příspěvek od vojtavojta » 02 led 2014, 13:52
Po vymazani chyby a po kratsi projizdce uz se tam neobjevila 8-)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 18 led 2014, 21:34
caute,dneska som cistil egr ventil ,vsetko som zlozil isiel sa s autom previest a vsetko ok,po chvilke sa objavilo auticko s klucom a vyhodilo tieto chyby ecn 156 a 175 a 40004,poradte prosim co to moze byt,podotikam auto islo v nudzaku,a zdochinalo,dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
perycko2
Příspěvek od perycko2 » 27 led 2014, 18:51
Dobrý den mužete mi prosím někdo poradit co znamená tahle kodová chyba ECN 40952 děkuji moc
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 25 úno 2014, 13:33
Prosim vas ake su toto chyby zistil som ze jedno je EGR, druhe vaha vzduchu,a tretie nieco s displayom ale je tam chyba s cerpadlom preco mi diagnostika neukazala to cerpadlo?Cerpadlo je tam urcite chybne.
A ten airbag sa preco neda vymazat z pamete?stale svieti.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
chyby
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 25 úno 2014, 13:34
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
