Příspěvek od vojtavojta » 28 bře 2017, 07:54
C-0800 07: Device Power 1 Circuit Voltage Above Threshold
B-2699 00-"Right Headlamp Control" "Short to Ground"
B-3883 - Licence Plate Light Circuit Malfunction
B-3843-02 – Obvod snímača kvality vzduchu – nízke napetie
Pomohl braska google ;)
Stan.
Příspěvek od Stan. » 28 bře 2017, 10:19
Jak píše Vojta, ani jedna zobrazená chyba nemá souvislost s motorem. Kontrolka emisí by mohla mít souvislost s LPG (špatné vyhodnocení emisí)
C = podvozek
C0800 chyba v sekci zdroje a komunikace systémové napětí ABS / ESP / CDC je nízké nebo vysoké
B = karoserie
B2699 chyba v osvětlení - přepínač pravé tlumené světlo funkční porucha
B3883 chyba v osvětlení SPZ - funkční porucha
B3843 chyba v klimatizaci - obvod snímače kvality vzduchu
Nejdříve smaž všechny chyby, zda se zobrazí chyby i kontrolka znovu
Příspěvek od vojtavojta » 28 bře 2017, 11:40
Vcera to jsme u mne smazali,ale pokud dobre pamatuji,tak kontrolka svitila dale :(
dabomb007
Příspěvek od dabomb007 » 29 bře 2017, 19:20
jop u vojty jsem byl a chyby jsme mazali..Někde jsem tu na foru našel stejnou chybovou hlášku.
Problém se senzorem kvality vzduchu-což by bylo přiřazene ke klimce..
Musím mrknout ještě na pojistky...
Zatím stále hledám..=/
dabomb007
Příspěvek od dabomb007 » 30 bře 2017, 16:59
Tak pojistky asi OK.
resp.pojistka k senzorum by měla byt na pozici 17 a ta je OK.
Ale nejspíš mi nefunguje deštovy senzor na cyklování stěračů.
Je k tomu přiřazenne nějake relátko?
evilii
Příspěvek od evilii » 31 bře 2017, 22:45
Zdravim,chtel bych se zeptat, kdyz skusim tohle Plyn+brzda a pak klicek,tak mi to zadnou chybu neukaze ( zkousel jsem to vicekrat ),pritom na Palubce mi v podstate celou dobu (obcas na par vterin az minut zhasne ) sviti kontrolka "Auticka s klicem". Po navsteve 3 servisu byl vzdy stejny verdikt " Regulacni ventil plniciho tlaku turba " , tak jsme ho koupili a vymenili vcetne hadicek, ALE chyba sviti porad dal. Mimochodem uz jsem i repasoval turbo (bralo hodne oleje). Jinak s tou kontrolkou a chybou jezdim uz 3 roky,nema to zadny vliv na jizdu ani vykon. Muj Motor Z16LET ( 1.6 turbo 132kW ). Poradite mi neco nez se hecnu a dojedu do Opelu kde mi vymeni pul auta ? Dekuji.
Astra H GTC 1.6 Turbo 180 Hp
Příspěvek od vojtavojta » 01 dub 2017, 05:14
Po vymene ventilu,jsi vymazal chyby???
evilii
Příspěvek od evilii » 01 dub 2017, 05:47
vojtavojta píše:Po vymene ventilu,jsi vymazal chyby???
Jestli to bylo na me,tak ano vymazal. Ale chyba se po chvilce objevila znovu.
Naposledy upravil(a) evilii dne 04 dub 2017, 15:18, celkem upraveno 1 x.
dabomb007
Příspěvek od dabomb007 » 04 dub 2017, 07:56
tak u mě problém vyřešen-kontrolka svítila k chybě senzoru kvality vzduchu.
senzor vyměněn-kontrolka zhasla.
Díky všem za cenné rady 8-)
paiu
Příspěvek od paiu » 29 kvě 2017, 10:59
zdravím panove , dneska mi auto začalo blbnout, rano jsem nastartoval a jel jsem trochu svyžnejším stilem, pak jsem zastavil (motor bežel na volnobeh) pak když jsem se rozjel mi začelo blbnout tak, že točilo do 2000 ot. a pak to začalo hodne cukat a nemelo vykon, pod 2000 ot je vše ok, nad 2000ot. auto cukalo a svitilo autičko s kličem a problikovalo kontrolka baterky, teplota motoru 94 stupnu nasledovalo hlazeni ventilatoru a teplota spadlo na 86--84 stupnu, jenom to potvrzuji že ze studena auto točilo skoro na 5000ot, našel jsem tři chyby 033528, 050074, 060633, muže mi někdo prosim poradit. jednase o opel astra H kod motoru Z17DTH
