Stránka 1 z 2
Radenie rychlostnych stupnov
Napsal: 14 čer 2011, 08:39
od demski
Zdravim Opelakov,
Svoju Astru mam 10 mesiacov, od kedy som ju zakupil tak akosi si neviem zvyknut na radenie rychlosti.
Mam pocit, akoby som stale radil cez zuby. Spojku musi zatlacit!!!! az na podlahu, vtedy to ide ako tak. Ak ju nedotlacim
tak idem cez zuby. To iste aj so spiatockou. Ak ma motor po nastartovani vyssie otacky (ktore po chvili klesnu), tak pri zaradeni
spiatocky idem cez zuby, hoc je spojkovy pedal na podlahe. Taktiez, ak motor vytocim pri predbiehani na cca 5000 - 5500 otacok,
tak mi zuby skrtnu. Stalo sa to pri radeni z 2 do 3. Z 3 do 4 a 4 do 5 to nerobi.
Vdaka za kazdu radu.
Re: Radenie rychlostnych stupnov
Napsal: 14 čer 2011, 08:56
od Adriano2
Ja som si všimol že mi tam tá rýchlosť vždy cvakne.Podobný zvuk poznám z rally, ale tam je trošku iná prevodovka v tých autách :D
Všímam si to pri 2ke a 3 ke - kvalt tam vždy cvakne http://youtu.be/xsMQoloHFD0 - podobne ako v čase 0:16 -0:17
Napsal: 14 čer 2011, 09:08
od Mazety
prostě únava materiálu
Napsal: 14 čer 2011, 09:24
od demski
Mazety píše:prostě únava materiálu
Unava si nemyslim, auto ma nabehanych skutocnych 62500 km. Skor ako s tym jazdil predchadzajuci uzivatel.
Napsal: 14 čer 2011, 09:26
od demski
Adriano2 píše:Ja som si všimol že mi tam tá rýchlosť vždy cvakne.Podobný zvuk poznám z rally, ale tam je trošku iná prevodovka v tých autách :D
Aj mne kazda rychlost cvakne, akoby mala stanovenu presnu polohu v kulise. Ale pri tom prechode v kulise idu kolesa cez zuby.
Napsal: 14 čer 2011, 10:06
od pueblo
No pokud víš, že Ti to dělá menší problém při úúúúúplným sešlápnutí spojky až na podlahu, šel bych asi tímto směrem.
Asi bych zkusil odvzdušnit spojku, je hydraulická nebo ji nějak nastavit, i když nevím jak, mělo by se tak dít automaticky..... Že by byla sjetá po těchto kilometrech nepředpokládám. Ta moje už má hodně za sebou, už i škube, ale pořád vystavuje cca v půlce chodu pedálu....
Napsal: 14 čer 2011, 10:24
od emvee
Pokud jde o zpátečku, to už se tu řešilo. Při řazení hned po nastartování je potřeba nechat spojku sešlápnutou trochu déle, než ji zařadíš. Pak tam sklouzne bez zubů...
Napsal: 14 čer 2011, 11:50
od norinco
Taky trošku bojuju s tím kvedlátkem. Mám najeto cca 700 km a nejhorší je ze dvojky šoupnout trojku. Jednak to vydává divný zvuk a zrovna lehce to taky nejde. Ostatní rychlosti celkem ujdou.
Napsal: 14 čer 2011, 12:39
od hombre_71
Zlatej automat :lol:
Napsal: 14 čer 2011, 12:45
od emvee
jo, dokud se nevysype :mrgreen: :lol:
