problemy so zrychlenim
Napsal: 08 led 2011, 14:10
od bull12
zdravim,
chcel by som sa spytat nejakych odbornikov cez Opel na chybu, co sa u mna vyskytuje od vcera.
Mam automaticku prevodovku. pri zrychlovani sa mi coraz castejsie stava, ze hlavne pri jednotke (ale aj pri 2 a3, ale menej) stacim plynovy pedal a auto este take 2-4 sekundy na volnobehu (nepridava, resp. len velmi nepatrne), mam stale stlaceny plyn a az po tych sekundach odrazu naplno zaberie. Mam dojem, ze to robi hlavne kym je este studeny motor (ale je to zatial len moj odhad, kedze som jazdil od vcera len kratke vzdialosti po meste).
Vie niekto, co by to mohlo byt???
dakujem za radu.
Re: problemy so zrychlenim
Napsal: 11 led 2011, 12:17
od jour
Odpoved je jednoducha: mas automat. Oneskorenie je vseobecne pri automatoch bezny jav. Treba sa naucit jazdit zrychlovat "s predstihom".
Napsal: 11 led 2011, 18:45
od Westler
jour: to je nesmysl, mi chces tvrdit ze s automatem musis predvidat minimalne 4s dopredu?
To bude nejaka porucha, Vectru C s motorem 110kw CDTI a automatem jsem ridil a zadnou (meritelnou) prodlevu mezi zmacknutim plynu a akceleraci jsem nezaznamenal.
Napsal: 12 led 2011, 18:43
od bull12
jour píše:Odpoved je jednoducha: mas automat. Oneskorenie je vseobecne pri automatoch bezny jav. Treba sa naucit jazdit zrychlovat "s predstihom".
ano, pri automate je urcita neskora "odozva", ale max asi 0,5 sekundy, dnes mi to na jednej krizovatke trvalo asi tak 6-7 sekund (co uz bol extrem), kym to zabralo ... potom vsak uz isiel normalne
Na palubnom pocitaci neukazuje ziadnu chybu. Buduci tyzden sa objednam na diagnostiku do Oplu ... uvidime, ci nieco najdu.
je to cele divne.
Napsal: 12 led 2011, 22:13
od corsaczek
Jezdil jsem ML 320 CDI a taky mi to přišlo hrozně líný a zpomalený!
Napsal: 12 led 2011, 22:15
od Juray
Ale 6-7s ??? to je děsně moc, zkoušel jsem bmw 325xi, oktu II DSG, oktu I s automatem a prostě jak jsem šplápl tak jela... Ať se vyjádří někdo tady s automatem
Napsal: 12 led 2011, 22:28
od papak13
Jazdim popri skole obcas na trucku väcsinou len automat a skoro vsetky znacky a vo francii na platidlach to je pekne vidno kto ma automat a kto manual pretoze ked zosliapnem plynovy pedal na podlahu pri uplnom zastaveni ziadny manual sa tomu zrychleniu a radeniu nevyrovna:)
A teraz k veci kamarat ma fronteru a presne mu robilo to co tebe ale iba na studeny motor a po zahriati to prestalo a samozrejme diagnostika neukazala nic tak v dedinskom servise prisli na to ze to je smykajucou spojko cize vymenil lamely a je po probleme!
Napsal: 13 led 2011, 10:08
od jour
6 sekund je samozrejme vela. sekunda sa da tolerovat a je bezna. tak mozno to bude tou spojkou. docasne mozes aspon nehavat dlhsie zahriat motor. este otazka, mas easytronic ci ten druhy automat?
Napsal: 13 led 2011, 21:39
od bull12
mam tu Tiptronic (s moznostou manualneho radenia)
dnes cestou z prace to uz bolo tak asi 10 sekund, kym som sa rozbehol. tu navstevu servisu som musel urychlit ... idem hned zajtra rano.
uvidime
P.S. robi mi to uz aj pri studenom aj zahriatom motore
Napsal: 14 led 2011, 20:10
od bull12
tak uz mam moje vozitko opravene. Bol to EGR ventil, ktory sa pokazil. Po vymene slape ako hodinky ...
