Stránka 1 z 3
interval výmeny oleja
Napsal: 08 zář 2010, 18:16
od nero
Chcem sa spýtať či je potrebné /nutné/ meniť olej po roku aj keď s vozidlom bolo najazdených len 8-10 tisíc km, olej originál GM 5W30, nakoľko v servisnej knižke je uvedené rok alebo 30000 km čo je skôr. Ďakujem.
ASTRA H 1,6 77 kw
Re: interval výmeny oleja
Napsal: 08 zář 2010, 18:19
od hombre_71
...určitě vyměnit ! Mimochodem koukal jsi se na měrku ? Po roce je z toho oleje pěknej mazut i když najedeš třeba jen 10 tisíc. Navíc pokud máš DPF, tak je v oleji i stečená nafta která se nespálila při regeneraci.
Napsal: 08 zář 2010, 18:31
od vojtavojta
vyměnit!!!!!!!!!!!
Napsal: 08 zář 2010, 18:54
od Dalik
Jojo vyměnit, taky jsem měl tento nájezd a bylo mi v servise řečeno, že se olej po roce vymění i bez ohledu na to.
Napsal: 08 zář 2010, 21:22
od matyyysek
Ahojte.
A mam olej vymenit ked som za cca 3 mesiace najazdil 10 000km ? DPF filter nemam ...
Napsal: 08 zář 2010, 22:37
od vojtavojta
30000 km nebo rok.
Napsal: 09 zář 2010, 00:50
od martas09
jojo, 30000 ebo rok je optimalni pokud pouzivas LL. Ja do roka 30k nenajedu, takze se snazim menit cca po roce kdy mam neco malo po 20k km a olej ma podle meho docela dost. Pouzivam Castrol Edge LL 5w 30
Napsal: 09 zář 2010, 09:07
od JohnyBA
Uz sa to tu raz preberalo, a opel-odbornici ako romanK a vojta povedali ze lepsie je menit po 15000 km.
V tomto clanku pisu vseobecne o oleji a aj o tom ze LL olej autam moc neprospieva:
http://auto.pravda.sk/kontrola-mnozstva ... oradna_P39
Napsal: 09 zář 2010, 09:17
od dimi
Vyměnit, ale určitě bych tam nedával drahý olej který je na 30 tisíc km když najezdíš tak málo.
Napsal: 09 zář 2010, 09:25
od JohnyBA
ja by som tam skor dal drahsi LL olej. Olej zas nie je taka palka a LL je asi kvalitnejsi ked vydrzi dlhsie ;-)
