Stránka 1 z 4
Výměna oleje a nastavení isnpekce
Napsal: 31 říj 2009, 14:27
od david.tomko
Ahoj, dneska jsem nechal vyměnit olej a když jsem chtěl nastavit inspekci, tak jsem to provedl přesně podle návou
https://www.opel-astra-h.cz/jak-odstran ... -interval/, ale naskočilo mi tam 35.000 km vzhledem k tomu, že long life je 30.000 zdá se mi to divné, nemáte někdo stejnou zkušenost, příp. nevíte jak to nastavit na jinou hodnoutu?
Díky
Re: Výměna oleje a nastavení isnpekce
Napsal: 31 říj 2009, 21:29
od corsaczek
To je v pohodě, měl jsem to úplně stejný. Ono se to časem srovná. Ale taky by mi zajímalo proč to píše 35T, když v servisce se píše o 30T km.
Napsal: 01 lis 2009, 08:28
od david.tomko
Díky za rekaci, po jaké době se Ti to upravilo? Pročetl jsem ještě knížku Jak na to a našel tohle :
U modelu Opel Astra se používá flexibilni systém údržby.
Rídící jednotka vypočítává intervaly údržby podle způsobu
jidy a to na základě těchto faktorů: ujeté vzdálenosti,
otácek motoru, točivého momentu, frekvencí jízd, teploty
chladici kapaliny a teploty oleje.
Tak jsetli to chápu správně, pokud se bude jezdit po městě a zatěžovat motor ( vytáčet ) víc než když budu jezsit mimo město, tak budu mít interval kratší
Napsal: 01 lis 2009, 10:31
od sladas opc
neco na tom bude jelikož jsem si koupil astru gtc a jezdim casto mesto nebo kratsi vzdalenosti a INSP se mi rozsvitilo jiz na 25000km pritom to melo byt az na 30000km...
Napsal: 01 lis 2009, 13:19
od david.tomko
Děkuju za info. vidím že jsem to pochopil správně. Tak se nechám překvapit co to na mě jukne
Napsal: 24 led 2010, 14:59
od Adriano2
Zdravím tak včera trošku nemilá príhoda.
Naštartoval som auto a išiel som ešte pre niečo domov,za minutu som prišiel z prednej masky tiekol olej,otvorim kapotu a meriaca ryska povytiahnutá a okolo nej olej,celý motor zastriekaným,v kryte motoru stojí olej..mohlo vytiecť tak liter cca......Takže si pozrite rysky či ich máte pevno zatlačené
Napsal: 17 dub 2010, 17:06
od martini
zdravim tak si tady připišu dotaz čeka mne vyměna oleje motor z16 XEP chci si měnit sam ale prej vypouštěci šroub je na torx nevite kolikatka? a je třeba novou i tu těsnici podložku, je nějak specialně značena,velikost ? aby prodavač věděl, diky
Napsal: 17 dub 2010, 20:27
od martini
měnili jste už někdo sam?
Napsal: 17 dub 2010, 20:33
od pueblo
Měnil jsem sám a šlo to v poho
. Velikost torxu nevím, ale těsnící podložku jsem neměnil, prostě jsem ho pak našrouboval zpátky a drží.
Jen k filtru jsem se nemohl dostat, to byla trochu prekérka, nešel povolit, ale sundal jsem kryt výfukovýho potrubí a dostal se tam zvrchu a pak už v pohodě....
Napsal: 17 dub 2010, 20:35
od Šuplik
chlapaci taky mě čeka za 1000 km novej olej kdo tam co lejete???
