Kolik km jste nejvic ujeli na plnou nádrž?
Re: Kolik km jste nejvic ujeli na plnou nádrž?
Mám též motor 1.9cdti 74kw
A po dotankování do plné nádrže jsem měl na displeji Range 1110Km
A realne kolko spravis? Nie podla bc.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Reálně pruměr 920km a když je teplo tak se dá i 1000km.
@Bracho90 teraz mam odjazdenych asi 200km a rucicka nadrze mi klesla k 2. palicke od plnej.. ale nie na nu, nieco nad.. takze to tvoje naznacene miesto je dost nizko ale tak zavisi od spotreby, i ked taky velky rodiel by to asi byt nemal na tych 200km.
Opel Astra H Caravan, 1.9 74kW (Z19DTL), 2010, Recaro
Mne to ukazuje aj 1200 km, ale realne cez 900 spravim vynimocneHappy71 píše:Mám též motor 1.9cdti 74kw
Chalani tak pri 127km rucicka od plnej takto,a pri druhom tankovani do plna rucicka takto najazd cca rovnako,a cil mi to vysvetlite
Bud plavak alebo neviem,ale prehodil som zimne za letne ale v tom to nemoze byt.
Ale mozno prejdem 10km,a rucicka bude tak isto
Vid,foto:
Vid,foto:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Zaezi aj od pistole na pumpe, kolko dotlacis pri "plnej" nardzi.
99% tankujem len slovnaft ta ista pumpa,a ten isty stojan.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Ze by si tych 127 nabehal po meste s vacsou spotrebou? A potom to druhe tankovanie si zajazdil lepsiu spotrebu aj s letnymi...
