Strielanie do výfuku za studena + chyba zo zapalovanim
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
pajo99
Příspěvek od pajo99 » 28 pro 2018, 17:04
Zdravím vlatním Astru H Z16XER, za studena mám taký problém že ked prídam tak striela do výfuku, napríklad ked vytočim motor na volnobehu na 3000otačok a pustim plyn tak strelí.
Potom mám problém keď mám auto na plyne tak vždy iba na volnobehu vypíše chybu 2 válca (Chyba zapalovanie -skrat na kostru)-ide na 3 válce, vypnem motor naštartujem a ide znova pohode potom zas ked je chvílu na volnobehu zase ta chyba aj po vymazaní chyby ide, za jazdy sa mi to nikdy nestalo. a na čistom benzíne to spravi málo kedy. Sviečky su vymenené.
bezdo
Re: Strielanie do výfuku za studena + chyba zo zapalovanim
Příspěvek od bezdo » 02 led 2019, 11:06
zapalovacia rampa-lista,
skrtiaca klapka
maf senzor
Astra J ST 2012 A16XER
