Astra H Z16XEP Twinport 77kw
Napsal: 19 úno 2017, 18:28
Zdravím, už jsem pěkně zoufalý. Nevím co již vyzkoušet.
Vyměněné díly - lambda, váha vzduchu, snímač vačky, nový iridiový svíčky, čistění egru, čištění egr kanálů v sání, naposledy měněn MAP senzor a došlo ještě ke zhoršení - volnoběh skáče, až pak úplně chcípne. Měněna celá lpg zástavba /původní Irmscher za elpigaz/. Klapka čištěna.
Příznaky - při přidání plynu se motor jakoby úplné na mžik vypne a pak začne táhnout, což se projevuje nepříjemným cuknutím a nejde docílit komforní jízdy. A teď i nově houpe volnoběh např 750->500 ->700 ot
Navíc při jízdě na benzín po zahřátí jede trhaně (podobné jizdě na 3 válce) na plyn ovšem bez problému.
Nějaké tipy, rady, nápady? Nebo je to zkrátka takový shit od Opelu?
Díky
Díky
