astra H 1,6 77kW LPG chvílemi nejede, svítí kontrolka motoru
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
Icenam
Re: astra H 1,6 77kW LPG chvílemi nejede, svítí kontrolka mo
Příspěvek od Icenam » 22 čer 2016, 14:00
Díky za informaci, zkusím prozkoumat :-)
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 23 čer 2016, 13:57
ta součástka bude asi vstřikovací ventil :) měnil jsem je taky , zaleží na systému co tam je namontovaný.
vectra11
Příspěvek od vectra11 » 23 čer 2016, 21:10
Icenam píše:Díky za informaci, zkusím prozkoumat :-)
Nemáš za co děkovat, taková informace je ti k ho..u. Vstřiky to jistě nebyly neb se nenacházejí pod autem a nemají popsaný tvar.
V prvé řadě diagnostiku motoru (korekce lambdy) a potom ev. seřízení lpg. Nicméně není poznat z toho co píšeš zda ten problém je už po přepnutí na plyn nebo se projeví ještě na benzín.
Nejlepší řešení: jezdi aspoň 3 dny jen na benzín a uvidíš jestli se to bude opakovat.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 24 čer 2016, 09:51
Vectra nemusíš být hned hubatý :) omlouvám se za špatnou informaci. Psal jsem to po 24 hodinové směně.
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 24 čer 2016, 14:29
pod autem se žádné součástky pro lpg nevyskytují , kromě trubek :)
