twintop- nejde zvednout střecha ani otevřít kufr
Napsal: 14 zář 2016, 18:32
od hozyp
Mám vcelku vážný problém- zasenuté víko kufru a střecha nechce vyjet. Už se mi jednou problém s kufrem přihodil, ale to byla střecha nahoře a kufr se mi podařilo otevřít- otvorem mezi sedačkami sem se pracně dostal k táhýlku na zadní stěně kufru. Nyní je však situace horší- střecha je dole a tahýlko je zakryto sklopenou konstrukcí střechy.
Poradí někdo, jak zvednout střechu manuálně- resp.jak otevřít kufr?
Re: twintop- nejde zvednout střecha ani otevřít kufr
Napsal: 14 zář 2016, 20:56
od Hellrider
Jestli ti nejde otevřít kufr ani ze strany od okna tak jedině diagnostiku. Mohl by postačit i OP-com.
Na vině zřejmě budou zpřelámané káblíky od tlakového a magnetického spínače.
Když se zkratují můžou zablokovat kufr. Vedou se po levé straně zvedacího mechanizmu kufru.
Ty potřebuješ přes diagnostiku vymazávat chyby a tlačítkem by se ti mělo povést otevřít kufr.
Mám knížečku jak manuálně nasadit střechu. Klidně přepošlu fota.
Ale i ta funguje jen když kufr jde otevřít alespoň jedním směrem.
U většiny případů po opravení káblíků, střecha zase funguje. Je to i můj případ.
Napsal: 14 zář 2016, 22:28
od hozyp
Ahoj, od okna z které strany- myslíš klasicky pod chromovou lištou?
Zítra zkusím vymazat chyby a uvidíme. Zatím jsem zkoušel otveřít kufr jen zevnitř přes táhlo, ale to nebyla střecha složená. Nyní chybí přístup.
Napsal: 15 zář 2016, 11:39
od hozyp
chyby smazany- easy pack a zkrat na kostru, kufr se vsak otevrit nepodarilo. Situace zacina byt vazna... :?
Napsal: 15 zář 2016, 13:07
od Stan.
Pročti si také toto téma ohledně střechy, jsou tam i foto přelámaných vodičů.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... a&start=20
Napsal: 15 zář 2016, 14:24
od hozyp
už jsem koukal, zásadní problém u mě- nemám se jak dostat do kufru resp. ke kabelům
Napsal: 15 zář 2016, 20:30
od hozyp
Takže vyřešeno. Vina byla jak jinak v přelámaných drátech. Problém byl hlavně s kufrem, který jejich vinou neotvíral servomotor zámku. Po půlhodině páčení madla kufru, aby bylo možné se dostat zvančí na kabeláž mikrospínače, se kabely nějakým zázrakem pohly a zámek zavrčel a kufr tevřel.
Jinak, pokud se Vám stane, že kufr nejde otevřít se střecho nataženou, doporučuji stranový klíč 8 přilepit na dlouhou tyč, otevřít tunel mezi sedačkami, odháknout případně zataženou roletku a manuálně kufr otevřít zevnitř tlakem na bílý čudl táhla zámku viditelného zevnitř.
V případě, kdy mátě střechu zataženou a složenou v kufru, toto však neplatí a jediný způsob je vycvaknout madlo s mikrospínačem zvenku za použití potřebné míry násilí a destrukce (čehož sem byl ze zoufalství odhodlán) a zkusit napojit na 12V.
Děkuji všem ochotným členům za rady a snahu pomoci, jdu si dát panáka...
Obrázekphoto hosting
Napsal: 15 zář 2016, 21:15
od Hellrider
Téměř to samé jsem řešil v Březnu 2015.
Měl jsem jen kamaráda z práce s OP-comem a nulové informace co dělat.
Takže vylučovací metoda.
Byli to zpřetrhané kablíky a při sletovávání jsme je zaměnili.
Takže jsme kufr párkrát otvírali kulatinou.
Jestli můžu tak ti poradím ještě vyměnit ozubená kolečka v "křidélkách" za kovové.
Ty jsme též museli vyměnit.
