Tak dneska byl docela produktivní den a přicházím hned s několika otázkami.
1. Termostat
Otestoval jsem termostat při jízdě s appkou Torque a nedostal jsem se přes 80 stupňů a to jsem jel třeba půl hodiny na dálnici. Předpokládám že čidlem teploty toto není takže rovnou koupím nový termostat. Dle Vin bych měl koupit tento 63 38 018 (GM 24405922) Je to správně ?
Na první fotce, pokud se nemýlím ten termostat je schován pod touto přírubou takže stačí dát kabely na stranu a odšroubovat ?
- OBR 1 Termostat
Rovnou při výměně proběhne výměna chladicí kapaliny. Jaký typ se používá ? Někde jsem našel že růžovou ale když se podívám na nádobku tak je spíše do zelena.
2. Olej
Nejsem si úplně jistý tím co jsem viděl pod víčkem oleje na motoru tak to sem dám taky. Mě to přijde jak kdyby ten olej byl špinavý. Nevím kdy byl naposledy měněn.
- OBR 2 Pohled do motoru víčkem
Jaký olej a kolik oleje bych měl dopřát motoru a doporučili by jste nějaké čistidlo motoru ?
3. Zadní stěrač
Nejspíš odešel motůrek protože voda stříká na okno a když zmáčknu páčku tak je slyšet že se sepne relátko v kufru a i takový ten zvuk při vypnutí zadního stěrače. Po chvilce jízdy cca 10 minut jsem sáhl na motůrek a byl teplý takže proud tam jde. Má smysl otevírat motůrek nebo mám rovnou koupit nový ? Nebo Vás napadá ještě něco čím by to mohlo být ? Pojistky jsou v pohodě.
Máte nějaký osvědčený který se vyplatí koupit ?
To by bylo asi všechno pro dnešek. Děkuji za každou radu, odkaz a referenci.
Kroke
PS: Svazek ve dveří je skoro opravený ( z vrakoviště jsem vzal jiný) jen čekám na pár věcí abych to mohl zkompletovat
V autě mám i nové koberečky konečně s fixací.
Vauxhall Astra 1.6 Z16XER 5dv rv. 2007
