Astra OPC 2.0T Arden blue :o)
Re: Astra OPC 2.0T Arden blue :o)
Příspěvek od Nerez » 16 kvě 2011, 20:19
Mě by taky zajímalo, jak jde s 2.0 T jezdit za 6.6. Pokud myslíš jen okresky tak to bych třeba věřil, ale kombinaci za 6,6l se mi moc věřit nechce. Já se na tuhle spotřebu dostanu s prachobyčejnou 1.4 a to si nemůžu dovolit tomu zbytečně nakládat :lol:
Příspěvek od power2 » 16 kvě 2011, 20:25
To já s 1.6 pod 7 litrů s kombinovanou nejdu. 7.3 průměr mám teď. To musíš jet asi na 1000 otáček všude :)
irmscher
Příspěvek od irmscher » 16 kvě 2011, 20:27
no,ten krouták skoro 4set Nm u té OPC ti stačí na to,že když jedeš v klidu,tak jsi kolem 7ltr na 100km ;) ,
koxx.fr
Příspěvek od koxx.fr » 16 kvě 2011, 21:23
Kontrolni otazka :
Co bude mit na okresce pri 100km/h vetsi spotrebu 1,4T nebo 2.0T?
Příspěvek od power2 » 16 kvě 2011, 21:25
Podle zařazené rychlosti. Když máš 6ti kvalt, tak je to jasný. Ta 1.4 to už bude mít přes 3000 otáček na 5ku a to už může brat tak 12 litrů. Tata má služební fabku 1.2 a to při 120 km/h žere 13 :)
vencator
Příspěvek od vencator » 16 kvě 2011, 21:49
Tak jako na druhou stranu jeste zalezi jestli sou ty prevodovky stejny (myslim si ze 2.0T ma jiny zprevodovani nez 1.4T) za predpokladu ze jo bych rek ze pri 100km/h se da s klidem zaradit 6rs, samozrejme pokud to neni stoupani nebo kopcovity teren....... dnesni foukany benzinaky si myslim ze maji na to jet na nejvyssi stupen v teto rychlosti ale je pravda ze s nimy nemam zkusenost :)
Jinak fabie 1,2 je kapitola sama pro sebe :D zere to jak tank a jede to taky jako tank :D kdyz clovek chce jet na rozumnou spotrebu tak aby to auto tlacil :D meli sme taky sluzebni fabii a uz nikdy vic...
btw: myslet znamena ho*no vedet takze berte s rezervou a nesezerte me za ziva ;)
koxx.fr
Příspěvek od koxx.fr » 16 kvě 2011, 23:04
budes prekvapen ale na rovine a mirnych stoupani se da na 6rs jet uplne v pohode 70km/h a napr. v Praze vyjedu na 6rs pri 80km/h z Bar. mostu nahoru na Barandak, co z si myslim je pomerne prudky stoupani.. kroutak je kroutak....to je to, o co tu bezi.. nebo taky muzem na 4rs 190km/h )
vencator
Příspěvek od vencator » 16 kvě 2011, 23:26
Tak samozrejme ze OPC s nejakyma 400NM zvladne stoupani na sestku kdyz uz je v nejakych otackach nevim ale ja jak zaradim 6rs pod 70 tak uz se to auto vzteka..... kolik tam mas v tech 80??
jenze ten muj motor je treba jak v NM tak v kW jednou tak slabsi :D a to je jina kava :D
Samozrejme taky je rozdil Benal x Chrochtak tam je to zase jinak.....
St3nl3y
Příspěvek od St3nl3y » 17 kvě 2011, 07:49
vencator píše:Tak samozrejme ze OPC s nejakyma 400NM zvladne stoupani na sestku kdyz uz je v nejakych otackach nevim ale ja jak zaradim 6rs pod 70 tak uz se to auto vzteka..... kolik tam mas v tech 80??
na 6ku v 50kmh točí motor lehce na 1000 otáček a bez problémů jede :)
St3nl3y
Příspěvek od St3nl3y » 17 kvě 2011, 07:58
CandyX píše:Stenley bavime sa tu o dlhodobejsej priemernej spotrebe alebo o spotrebe na nejakom lubovolnom useku? Tusim to bol usek Col Tande do Sospelu, takmer 40km, kde to zozralo iba nieco malo nad liter (to som este musel pribrzdovat v zakrutach kvoli autam predomnou), mam sa teda zacat tesit z 2,5l na 100 a zacat to deklarovat ako priemernu spotrebu? :)
Priemerna spotreba by myslim mala vyjadrovat spotrebu paliva na 100km a ked sa chcem odpalit na nejaky 800km trip, tak pri vynasobeni osmimi by mi to malo dat celkovo +- predpokladane spotrebovane palivo.
Alebo mame mat tie auta len na streku Decin - Lovosice? ...tuto hlasku ale prosim vobec nechap v zlom
moje spotřeba 7,9 - 8,0L je průměrná :) jak to má Lukáš, to nevim :) jasně no, pokud si vyrazíš někam do hor nebo na okruh zařádit, nemůžeš se nikdy dostat na nízkou spotřebu jakou uvedl.. nicméně moje reakce byla na to, že je možný s tim motorem jezdit i relativné úsporně, aniž bys byl ochuzen o zážitek z auta, jestli mi rozumíš :) to by byl drahej špás, mít to auto jen na Děčín - Lovosice :D minulý víkend jsem byl třeba zajezdit v Německu po dálnici, okruh to sice není, ale aspoň se můžu projet podle libosti
