Stránka 1 z 3
Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 13:42
od Bracho90
Ahojte,prosim vas mam otazku ohladne spotreby,mam astru h kombi 1.9 cdti 74kw a riesim spotrebu,na plnej nadrzi spravim cca 600km,co sa mi zda strasne malo,nadrz ma cca 52l cize to vychadza priblizne 8.6l,co je strasne vela,a takato spotreba je leto zima,a to je realne vyratane nie podla pc.Je pravda ze jazdim vecsinou mestou a mimo mesto,dialnice skoro vobec ale aj tak.
Plavak ukazuje spravne kedze zacala blikat tak som dotankoval priblizne 51l,takze co mam skontrolovat?V pameti zavad ziadna chyba nie je,auto ide dobre,neaky snimac alebo co?Dakujem
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 13:44
od Bracho90
Auto ma aj dpf.
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 15:44
od nero
prejdenú vzdialenosť ti ukazuje správne?
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 17:09
od Bracho90
Myslis tie km co sa daju zmazat ? Denne pocitadlo ci jak sa to vola? Tie urcite ukazuju dobre
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 17:18
od Diablo1st
Celé to máš nejaké divné. Mám rovnaké auto, rovnaký motor, rovnakú nádrž, ale viac ako 48L nafty som tam nenatlačil a to som mal podľa BC dojazd 15km.
Ja spravím na nádrž okolo 800km. Včera som tankoval 44,7L a spravil som cca. 770km, čo je cca. 5,8L/100km. Dlhodobo mávam spotrebu okolo 5,5L/100km. Raz som spravil aj 5,2L/100km, ale to som išiel po ďialnici max. 110km/h
V akom stave máš dpf? Op-com neukazuje nejakú chybu? Skúšal si natankovať aj na inej pumpe?
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 18:07
od Bracho90
No nadrz je 52L urcite riesilo sa to tu alebo na fb.
Nie chyba nie je ziadna a dpf neviem v akom je stave,regeneruje cca 400-500km,ale vraj ked jazdim vecsinou mesto tak je to normalne,a ano skusal som tankovat aj na roznich pumpach a spotreba stale rovnaka,ja uz neviem :/
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 18:12
od Bracho90
chcel som rozobrat aj plavak ci nie je pokazeny,alebo vydrate tie kolajnicky v com chodi ale ked dotankujem tolko kolko mam pri prazdnej cca 51l 50l,tak plavak bude fajn,dam plnu prejdem cca 150km a uz je 1 cm od max
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 18:26
od Diablo1st
Stále nechápem, ako môžeš dotankovať až 51L nafty. Nádrž mám aj 52L, ale ako vravím, najviac sa mi tam podarilo natlačiť 48L pri dojazde podľa BC 15km.
Nehrejú sa ti kotúče? Tú spotrebu sleduješ ako dlho? Motor sa zahreje na prevádzkovú teplotu?
Skús na pár minút odpojiť baterku. Možno pomôže reštart RJ.
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 18:50
od nero
len pre zaujímavosť aké máš veľké kolesá
Re: Spotreba
Napsal: 24 bře 2018, 18:59
od Bracho90
Kolesa mam R16 205.55.r16
A kotuce sa nehreju,a rj kvoli comu zresetovat?
