Zdravím Opláci. Vím, a předem se omlouvám, že se to tu řešilo již několikrát, ale už jsem zkoušel snad vše a na starých tématech nikdo nereaguje. Mám chybu P2279. Proběhla výměna váhy vzduchu, EGR ventilu, kontrola těsnosti všude možně a bez problému, jen kontrolka sem tam svítí. Někdy svíti třeba týden a pak je najednou týden klid, pak zas svítí třeba dva dny a pak zas několik dní klid. U výřivých klapek táhlo drží a vypadají, že se natáčí všechny, ale je kolem něho třošku “binec”, snažl jsem se to očistit když kontrolka motoru nesvítila, ale po několika dnech se zase objevila. Když svítí, tak na jízdě to nepoznám, jen při startu lehce auto pustí bílý obláček, ale to přisuzuju tomu, že to pouští při kontrolce trochu více nafty. Neví někdo co s tím? Chci se vyvarovat výmeně sání, ale asi to bude muset být. Kolik si vezme servis za výměnu (pouze práce, sání si seženu, ty prachy jim nedám )?
Jsem z toho už na palici!!!
P2279 - netěsnost
- Marcusbegin
P2279 - netěsnost
ASTRA H 1.9 CDTI, 110 kw, 2007, Irmscher
