Jaky typ motoru nastavit do opcomu
karkar
Příspěvek od karkar » 09 čer 2017, 09:56
Ahoj, mam kombik Astra 1.7 CDTI , 81kW. W0L0AHL3592082211. Je to dovoz z DE a v cz technicaku mam typ motoru Z17DTR, na karticce s pinem mam Z17DTJ a v diagnostice mam asi bordel - typ motoru A17DTneco. Mam to zmenit? co nastavit?
To nastaveni se tam dostalo asi v servisu po vymene ECU.
Dale mam v body jako typ nastaveno "Station wagon", ale jeste tam je "Astravan". Nema tam byt spis toto?
quicky
Re: Jaky typ motoru nastavit do opcomu
Příspěvek od quicky » 12 čer 2017, 11:56
V technicaku mas sice napisane DTR, ale je to DTJ. Je tu o tom niekde aj cela tema. Mam ten isty pripad, pisal kvoli tomu aj dotaz do Oplu a vysvetlili mi, ze sa jedna o DTJ. OP-COMu je myslim jedno ktoru variantu vyberies, diagnstika ti bude fungovat s oboma. Ak mas combi tak je to station-wagon, astravan je nakladna verzia bez zadnych dveri a okien, to predpokladam ze nemas
OP-COM 2014
karkar
Příspěvek od karkar » 12 čer 2017, 18:05
Díky za odpověď. nechám to tak...
